Diese Felgen ohne Bördeln, ziehen, Verbreiterung?
Hab ne Frage. Will mir den Schmidt Space Line Felgensatz in 8x16 holen.
Passen die ohne zu bördeln, ziehen oder sonstwas? Weil darauf hab ich null Bock. Hab nen 60/40 Fahrwerk drin. Würde auch vorne 40er reinmachen wenn dadurch die Felgen passen.
Re: Diese Felgen ohne Bördeln, ziehen, Verbreiterung?
Also die space in 8x16 müssten ET 25 haben wenn ich mich nich täusche,,,
dann musst du wohl ein wenig machen,,,,,,
also das kommt ganz auf die et an .... und auf die reifenbreite .... ich hab 7,5 x 16 drunter et 55 mit 215 40 16 sieht gut aus und passt ohne zu bearbeiten
evtl passen die 8" mit 195 (vorne)
Sorry ET vergessen. 8 x 16 ET 30 , also nochmal ?! ohne bearbeiten nicht möglich?
PS: Michi was hast du für Felgen (Pics davon?) und was für ein Fahrwerk?!
Nö, passt nie und nimmer! Hab selber die Schmidt Space in Chrom mit 8Jx16 ET 30 und 215/40 Reifen drauf, hab zwar ein Gew.fw. mit der momentanen Einstellung von ca. 40mm, vorne und hinten ca. 4cm verbreiterert, 40mm Spurverbreiterung hinten und vorne, passt gerade mal!
Aber mit deinen Angaben sag ich nie und nimmer!
mfg chris
mfg chris
8x16 space ET30 mit 195/45/R16 9000er Dunlops passt ..
wenn ich die bilder von der flasche verlinken darf
wenn mich net alles täuscht fährt fabian jetzt KW V2 Gewinde[/list]
Hab mal 7,5x16 ET30 mit 215/40er gehabt.
Folgendes musste ich schon bei der Größe machen:
Vorne Kanten umlegen
Hinten 1 cm ziehen
Da du aber noch breitere Felgen haben möchtest, wird das so nie ohne irgendwelche Karosseriearbeiten passen.
Hinten 1 cm ziehen
man sehe bitte die verlinkten bilderDaikon hat geschrieben:Hab mal 7,5x16 ET30 mit 215/40er gehabt.
Hinten 1 cm ziehen
es is nix bearbeitet ! und laut fabian is das vorne dreck und keine grundierung vom bördeln/ziehen
Viel Spaß beim TÜV
Ich hätte hier in der Gegend keine Chance das so bei einem normalen TÜV eintragen zu lassen.
Wer kann für mich 2 Bilder reinstellen?
