Bördeln (Kanten umlegen) braucht man dazu ne zweite Person?
Daikon
Tagchen,
kann man das alleine machen oder braucht man dazu zwei Personen? Bödelgerät habe ich.
MrGentle
Re: Bördeln (Kanten umlegen) braucht man dazu ne zweite Person?
kannste alleine machen
Anonymous
meinste jetzt vom kraftaufwand ? nö das geht alleine
aber nich gleich versuchen die komplette kante zu drücken .. musst sicher 10mal drüberfahren .. heißluftön nehmen und anwärmen .. drüberollen
allerdings lass es wenn du's nie gemacht hast .. du verdrückst den tigra kotflügel verdammt schnell weil der schräg läuft .. einmal mit der rolle zu hoch gefahren haste ne häßliche kante reingedrückt ..
war bei mir so .. mein tuner macht nie wieder tigra kotflügel sagt er !
naya was solls .. kostenlos gecleante blinker is auch was
Franky1109
Vielleicht sollte jemand dabei sein und föhnen, das macht die ganze Sache wesentlich einfacher...
Anonymous
und wenn dieser keine ahnung hat is der lack kaputtFranky1109 hat geschrieben:Vielleicht sollte jemand dabei sein und föhnen, das macht die ganze Sache wesentlich einfacher...
is ne heikle angelegenheit
Daikon
hmm mein Bruder hat das schon bei seinem ex Cali gemacht. Dann muss der mir ma ne halbe Stunde helfen
Werde es trotzdem vorsichtig an den Koti versuchen wo schon ne kleine Beule und Schramme drin ist.
EDIT: Ist kein normales Bordelgerät. Ist ein selfmade. Sieht aber optisch 100% identisch wie ein gekauftes aus nur das man es noch wesentlich feiner justieren kann
Tomo16v
n clubkollege hats auch selbst gemacht, top gerät.
immer aufpassen dass du mit der walze nicht 90 grad an der blechkannte bist sondern so flach wie möglich, musst halt immer nachjustieren, ansonsten bekommt die rolle kratzer und nach 3-4 mal kannst es vergessen.
mfg tom
mfg tom
Daikon
Hmm :?
nun habe ich beim ersten Kotflügel die Kanten umgelegt. Das Ergenbis ist so hmm.
Habe ganz ganz ganz leichte Dellen drin. Anstatt nur die Kanten umzulegen, habe ich den Kotflügel auch gleichzeitig gezogen :? Lack ist zum Glück nicht abgeplatzt. Habe insgesamt 1,5 Stunden für den Kotflügel gebraucht :shock: . Wenn man es alleine zum ersten mal macht, ist es absolut net einfach. Mal sehen wie es beim anderen läuft.
Anonymous
ich habs stark befürchtet daikon :/ :x
schau blos das du die jetzt gleichmäßig gezogen bekommst .. sonst siehts von vorne absolut scheisse aus .. zurückbiegen ist nicht mehr .. du hast das blech scho gestreckt ^^
