Sportludtfilter für 1.2er Motor & Powerrohr
Bringt der Sportluftfilter bei einem 1.2 16V irgendeine Leistungs-Klangsteigerung? Wie siehts mit dem Powerrohr aus?
Heizt sich der Motor so auf, dass das Powerrohr die Luft nicht runterkühlen kann? mfg lew
Re: Sportludtfilter für 1.2er Motor & Powerrohr
hab nen k&n 57i Kit drin. Macht auf jeden fall nen super klang!
Das Powerrohr sorgt für bessere/schnellere Luftzufuhr und hält
die Luft kühler als der Original Gummischlauch!
Allerdings hast du vor allem im Sommer bei hohen Temperaturen einen Leistungsverlust, da der Filter nur warme Luft zieht. Dazu kommt noch die
Motorwärme! Aber da kann man sich eine Abschirmung zwischen
Motor und Filter setzen, und einen Alu-Flex-Schlauch zum Grill legen, durch den der Filter kältere Fahrtluft ziehen kann...
@lew
du hast nicht nur im sommer einen leistungsverlust.
Ich hatte ein K&N Kit drin und habs nach 2 Monaten wieder rausgeworfen.
also so extrem merkt man den leistungsverlust aber nicht!
ich hab ihn jetzt ca 8 monate drin, und ich bin zufrieden damit!
Also auf der AB hats mich schon sehr gestört da er ab 160 nich mehr wirklich gezogen hat.Stylo hat geschrieben:also so extrem merkt man den leistungsverlust aber nicht!
Ok das kein sein! Soviel Autobahn fahre ich nicht...
Aber im Stadtverkehr fällts nicht wirklich auf...
Mal davon abgesehn...der 1.2er zieht sowieso nicht mehr viel ab 160!
Ich fahre fast nur Autobahn und 180 sind auf gerader Strecke doch kein Problem. Musst den 4ten ma bis 6500 U/min drehen dann zieht er auch gut.Stylo hat geschrieben:Ok das kein sein! Soviel Autobahn fahre ich nicht...
Edit:
Was meinste was mein 1.2er ab November bei 160 auf der Bahn zieht :mrgreen:
Ich hab vom Powerrohr nichts gemerkt. Würde es mir aber aufgrund der Optik wieder kaufen!
@Archi:
Wo hast du das gekauft und wi teuer wars? Suche nämlich schon länger eins, finde nur nie was...
Ist von Bonrath und meines Wissens nach der Einzige der die Dinger fürn C macht. Direkt auf der HP von Bonrath kostet das Ding 75 oder 80,- €. Habs bei ebay für 53,- € Sofortkauf bekommen. Und zwar Bonrath direkt!!! :lol: Schau einfach mal nach. Ebay Suchbegriff einfach Corsa C eingeben.
