drehzahl
mail2600
drehzahl
Beitrag von mail2600 »
hab ein corsa 1.2 16V x12xe
leider hat er kein eingebauten drehzahlmesser! kann man irgendwie die drehzahl überprüfen? So anschließen gucken und gertig?
Hoffe es gibt ne einfache methode!
thanks
Jan294
Re: drehzahl
Beitrag von Jan294 »
Dachte immer der X12XE hat immer n DZM... Gut, wieder was gelernt! Wozu willst denn die Drehzahl kurzfristig wissen? Damit du für jeden Gang die max Geschwindigkeit weißt?
mail2600
Re: drehzahl
eher dazu damit ich weiß wie hoch die drehzahl im leerlauf ist! wenn er im leerlauf läuft merk ich die virbrationen im lenkrad! vorher nix gemerkt und jetzt wenn ich den motor aus machen wackelt der motor so! keine ahnung wie ich es beschreiben soll! wie halt ein motor aus geht nur komisch eben!
wenn sie alles als normal herausstellen sollte dann muss ich wohl in ne klink dann leide ich an verfolungswahn!
Jan294
Re: drehzahl
Leerlaufdrehzahl kann dir jede Werkstatt sagen, die hängen da bei der AU auch irgend so n Teil dran, was die Drehzahl anzeigt, keine Ahnung wie das geht!
Peace-Maker
Re: drehzahl
Beitrag von Peace-Maker »
hmm einfach mal nen tacho mit drehzahlmesser einbauen wär wohl die einfachste lösung. Weiss nur nicht ob der impulsgeber für den DZM schon liegt.
Jan294
Re: drehzahl
viel zuviel aufwand für das problem!
Compact850V
Re: drehzahl
Beitrag von Compact850V »
zu opel fahren und tech2 dran hängen und dann weißte wieviel u/min er hat im leerlauf, die können dir den dann auch noch ändern...
