TID programmieren
The Alchemist
TID programmieren
Beitrag von The Alchemist »
Moin!
Ich hatte vor, mir ne Schrift aufs TID zu programmieren.
Weil, sobald sich bei mir das radio einschaltet, verschwindet das datum im TID und die Fläche is einfach nur leer, daher dachte ich mir, warum nich da nen text einprogrammieren.
Meine frage, hat sich hier damit schonma wer befasst, und:
1. Wie is das Codiert ? Seriell oder Parallel ?
2. falls seriell, wie gross is ein bit-wort? (Startbit, stopbit etc)
3. in welcher 'programmiersprache isses codiert ?
Hoffe auf hilfe von anderen elektronik freaks. :D
achso, paralel is denk ich ma unwahrscheinlich, dafür sinds zu wenig kabel... oder ?
mfg. Flo
Waldbrand
Re: TID programmieren
Beitrag von Waldbrand »
1. Eher Seriell
2. Fast I2C-Standard.
3. Hä? Programmiersprache??? Du kannst den Port in Jeder Programmiersprache ansteuern, das hat garnix damit zu tun.
The Alchemist
servus
mit programmiersprache mein ich, wie die zeichen codiert sind... ASCII oder was weiss ich
Waldbrand
Das hat aber nix mit Programmiersprache zu tun.
Google mal nach I2C Bus.
servicemensch
Beitrag von servicemensch »
ist kein reiner I2C ....
hat ne zusätzliche dritte Leitung an der ich gerade scheiterer....
COSMo
Beitrag von COSMo »
die dritte leiteung ist der sog. Master Request (MRQ), weil es eigentlich doch I2C ist, zumindestend auf den andere 2 Leitungen (SDA, SCL).
Infos dazu findet man hier oder auch im Opel Problemforum.
Greetz, COSMo.
devil
Beitrag von devil »
JOa, würde mich auch mal Wunder nehmen..
Das es geht ist klar, Ticar hat es bewiesen :D
tigrafreakz
Beitrag von tigrafreakz »
kommt jemand mit der beschreibung auf der seite im link zu vor klar? ich seh da n icht so wirklich durch! hat jemand ne idee wie man das anders programmieren könnte???
Waldbrand
Anders Programiern is nich, da es ja Überhaupt nicht programmiert ist.
Musst erstmal was basteln dass da Zeichen ans TID schickt.
Gummib@rchen
Beitrag von Gummib@rchen »
Also wenn man mal richtig hinschaut und sich etwas Mühe gibt das zu verstehen, dann stellt man irgendwann fest, dass da ALLES steht, was man braucht ;)
Schaltpläne, Software, Sourcen ... einzig zusammenlöten muss man es selbst, den Rest bekommt man vorgekaut.
