Moin !
Was "gibt" der Kühlflüssigkeitgeber an ? Wenn zu wenig drin ist oder wenn zu viel drin ist ? Im Moment würde meiner anzeigen, wenn zu viel Flüssigkeit im Behälter drin ist (Schalter schaltet wenn Schwimmer unten ist auf Masse und MID würde denken alles ist OK. Wenn der Pegel ansteigt würde der Schalter geöffnet werden und das MID gäbe einen Fehler aus)
Kann das so richtig sein ?
MfG
Re: Kühlflüssigkeitgeber
soweit ich weiss wird bei zu wenig Wasser die Stromleitung unterbrochen, also der Schalter ist auf "aus". Wenn genug Wasser da ist, ist Masse auf dem Eingang vom MID. Ist auch besser so, denn ansonsten würde das MID auch keinen Fehler melden, wenn das Kabel zum Sensor kaputt wäre.
genau so ist es!TJ hat geschrieben:Hi,
