MID im LCD ! Wollts nur mal zeigen *G* !
Iceman
Re: MID im LCD ! Wollts nur mal zeigen *G* !
Beitrag von Iceman »
notwehr hat geschrieben:wo ist den der unterschied zwischen dem mid und dem tid?
Guckst du hier : Workshop
notwehr hat geschrieben:was muss man denn da einbauen verändern damit das zum mid wird? mmmh kann doch nich so schwer sein oder?
TID rauswerfen,MID kaufen,einbauen,fertig...
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
ah danke, ich hab gedacht ich muss noch kabel ziehen und sensoren anbringen...
cool was kosten mids denn? ach egal ich such einfach....
Iceman
Klar mußt du noch Kabel ziehen,das war mit einbauen ja auch gemeint...es gab ja nie ein MID serienmäßig,warum sollten dann Kabel und Sensoren schon liegen ?
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
TID rauswerfen,MID kaufen,einbauen,fertig...[/quote]
Na, so einfach ist es ja auch nicht, oder?
Wenn man einen Motor hat den es nie im Astra gab hat man probleme mit der benzinverbrauchanzeige, oder? Man muss es dann auch ncoh programmieren lassen bei opel, und da hat es schon so manche Probleme gegeben. Vonwegen falscher diagnosestecker usw.
Vielleicht kann einer nochmal dazu was sagen. *zubadboygrins*
Gruß Pic
BadBoy
Beitrag von BadBoy »
Ja also MID muss richtig Programmiert werden, das kann richtig lange dauern bis man es genau hat, kann auch sein das kein Code wirklich 100% passt, also es hängt nicht mit dem Motor zusammen der im Astra ist sondern eher mit der Reifengröße, die verschiedenen Codes die man programmieren kann sind für verschiedene Abrollumfänge des Reifens, man kann aber noch manuell im Tech das MID noch justieren also Verbrauch + - glaube 1l warens so kann man halt nach und nach sein MID anpassen, muss man halt immer testfahren bis man den richtigen Code gefunden hat.
Um das MID programmieren zu können muss man es auch an die Tech2 dose im Auto richtig anschließen, ansonsten gehts nicht, oder halt am anderen Auto programmieren.
Picmasta
genau, und das Problem war, dass nicht alle corsas einen tech2 stecker haben, stimmts?
Woran erkenne ich denn nen Techn2 stecker? Wieviele Pins hat der, oder wie kann ich das nachgucken? Hab nen 94iger Baujahr.
Und dann gab es noch ein Problem mit dem Motor den man hat, oder? Um das einspritzsignal zu bekommen. Ich hab nen 1,2i 45PSler. :)
Gruß Pic
BadBoy
Also Tech 2 hat eigendlich jeder ab Bhj 97 alles davor hat Tech 1, wo es dann schon schwieriger wird mit programmieren, man muss sich in diesem Fall eine Tech 2 Dose besorgen (Sicherungskasten vom Corsa Tigra ab Bhj. 97) und die Dose richtig verkabeln, dann gehts auch. Einspritzsignal bekommst du von deiner Einspritzdüse, kannst das signal da abnehmen am Steuergerät. Weis aber nicht wie es dann mit der genauigkeit hin haut weil du ja Zentraleinspritzung hast und keine Multec, kann sein das es dann nicht genau geht, kann ich aber nicht genau sagen weil ich es noch nicht versucht habe bei Zentraleinsp.
Picmasta
Okay, alles klaro, danke für die infos....dann weiss ich bescheid was ich alles aufm schrott suchen muss. :) "Ich hätte gernen nen Sicherrungskasten" :)
woran erkenne ich denn einen Tech2 stecker? Manchmal lässt sich schlecht erkennen ob dr Corsa facelift ist oder nicht, wenn der ganze motorraum abgeflext ist. :( Hat der Mehr pins? Müsste ja, wegen Zündungsplus, oder?
Gruß Pic
BadBoy
16 Pins hat der Tech 2 Stecker der Tech 1 hat weniger !
Philip
Beitrag von Philip »
@Bad Boy
sieht hammer aus :) möchteste mir sowas nich auch machen ;) )))
