Passen Corsa A Federn in Corsa B ?
Hi Leute,
Kurze Frage:
Passen Corsa A GSI Federn (40mm tiefer) von Eibach in meinen Corsa B?
MfG und besten Dank
Kurze Frage:
MfG und besten Dank
Re: Passen Corsa A Federn in Corsa B ?
Denk mal schon bin mir aber nicht sicher. Ein Kumpel von mir fährt ein Konifahrwerk aus dem Corsa A in seinem B und hats auch eingetragen bekommen.
Greetz,
Andreas
Greetz,
Andreas
Man liest nämlich oft z.B. bei eBay, dass die und die Federn für einen Corsa A und Corsa B gebrauchbar sind...
Bevor ich jetzt "günstige Corsa A GSI - Federn" kaufe, dachte ich mir, fragste doch einfach besser nochmal nach, um nicht später dazustehen, weil sie nicht reinpassen :lol:
MfG
MfG
mal ne Frage am Rande, was willst du mit orginalen Corsa A GSI federn?
Bedenk auch dass dein Motor evtl leichter ist, und du da nicht wirklich en tieferlegung merkst.
Gruß Pic
Gruß Pic
Die Federn passen garantiert nicht! Habe bei meiner Freundin mal probiert die VA Federn von H&R zu verbauen... Die sind im Durchmesser schmäler...die passen nicht an das Corsa B Federbein!
Picmasta hat geschrieben:mal ne Frage am Rande, was willst du mit orginalen Corsa A GSI federn?
Gruß Pic
Es sind keine originalen Corsa A GSI Federn! Ich habe ja extra dazugeschrieben, dass es Tieferlegungsfedern von Eibach sind, die im Corsa A GSI verbaut waren.
Aber wenn Dancefloor schon Erfahrungen damit gemacht hat, dann kann man die Sache mit Corsa A Federn ja abhaken.
Aber wenn es ein komplettes FW ist müsst es passen. Ich hatte mal kurze zeit Weitec Federn und rote Konis drin, die vorher im corsa A waren. Auf der Konihomepage stand sogra dass sie nur für den corsa A sind. sie haben aber gepasst. Nur leider war einer defekt weswegen ich es wieder zurückgegeben habe.
Gruß Pic
Gruß Pic
ja die sache kannst dir sicher sparen. ausser die eibach federn sind anders als die h&r. aber ich denke der durchmesser ist sicher bei allen gleich (wegen fahrzeugspezifischen federbein)
Tach zusammen,
das Federbein ist bei beiden Modellen gleich und somit sollte auch die Feder von dem A in den B passen und es gibt auch von H&R kein Fahrzeugspez. Federbein !
Shorty
Shorty
@ Shorty,
du meinst also doch, dass Corsa A Federn in den B passen müssten?
Ansonsten werde ich einfach mal bei einem Opelhändler nachfragen.
MfG
MfG
