Auf elecktrische Spiegel umbauen
lifetec111
Re: Auf elecktrische Spiegel umbauen
Hab nochmal den Stecker angeschaut - da ist noch nicht mal die Verkabelung vorhanden, hab die Blindstecker nur nicht sofort erkannt.
484tina
Bei mir haben in dem Türseitigem stecker die pins inklusive löcher gefehlt. aber in dem Stecker am auto war alles da!
Musst dir nur so einen Iso Stecker kaufen wo die pinns passen und die rein bauen die richtigen Kabel anschließen und schon funktionierts. Ist gar nicht so komliziert bei mir geht es einwandfrei.
Corsa C Bj.2000
brauch man eigentlich dann auch ne neue türverkleidung, wenn man die spiegel auf elektrisch umrüstet?
484tina
Nur eine neue Griffschale.
Kannst die alte auch ausschneiden schaut aber mit ziemlicher warscheinlichkeit besch... aus.
Ich habe mir eine neue gekauft, ich glaube so um die 6,-€ beim freundlichen die hat die aussparung für den Spiegelschalter.
Corsa C Bj.2000
welche marken der spiegel habt ihr so?da die irmscher und steinmetzteil schon recht teuer sind....
Weiß jemand ob die kabel beim Corsa schon drin liegen, ist Bj.2000 und hat comfort ausstattung!
Garri
Nein es liegt kein Kabel
entweder du machst das spiegel kabel selber oder du holst dir nen neuen Kabelbaum so wie ich.
484tina
Also ich habe mir nur die Spiegelkabel vom B geholt und dann meinen Türstecker selbst in die mangel genommen und die pinns verbaut, Kabel verlängert und angeschlossen. Sogar die farben der Kabel vom B stimmen mit den Kabelfarben vom C überein.
Und den Stecker für den Spiegelschalter habe ich in der Arbeit selbst gemacht, die Stecker von den Spiegeln passen.
Corsa C Bj.2000
wieviel kostet der kabelbäume und der schalter
484tina
Kabelbaum...???? Der komplette von der Tür bestimmt teuer.
Nur der schalter 25,-€
Garri
Die Original Kabelbäume für den C liegen so bei 90€ das Stück.
