Spurverbreiterung bei 7x15
Capuchino
Re: Spurverbreiterung bei 7x15
Beitrag von Capuchino »
Junichild hat geschrieben:also ich hatte auch 7 x 15 drauf und bei mir hats hinten rechts noch leicht geschliffen trotz nachbearbeitung aber meine Spur konnte ich alle halbe jahr neu einstellen lassen war immer ...
wegen den platten - würd ich nur machen wenn du die RL ändern willst ...
ähhh? hinten???
du kannst die spur hinten ned einstellen...
kinschman
Beitrag von kinschman »
Capuchino hat geschrieben:ähhh? hinten???
stimmt !!
btw.: warum liest denn keiner die postings (meins) :evil: !!!
bei ner verbundlenkerachse kannste nix einstellen !!!
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
Ich hab auch 7*15 Et 37 und will spurplatten holen.
aber wenn man zieht kann man doch viel dickere nehmen.
Ich hab mal ne milchmaedchenrechnung gemacht.
viele fahren 8*14 ET 20, und das passt mit ziehen.
das ist schonmal 1zoll unterschied=25mm, plus 17mm in der ET macht 42mm pro seite.
Ich wollte mir jetzt 25iger platten fuer hinten holen, also 50mm pro achse.
hab ich da nen fehler drin? Ich muss halt ziehen, aber sonst??
Gruss Pic
MikeOCTW
Beitrag von MikeOCTW »
also pic - so ganz stimmt das nicht:
bei gleicher et steht der 8 zoll reifen 12mm weiter raus, da ja ein halber zoll nach innen und ein halber zoll nach aussen breiter wird die felge. und dann wird erst die et drauf
...sind dan 29 und nit 42 pro seite
madmax16v
Beitrag von madmax16v »
ja ist ja richtig, beim corsa ist die achse! aber z.b. beim golf meines kumpels gibt es das problem mit dem sturz an der hinteren achse!
kinschman
hmm, seltsam, golf ??
der hat doch auch noch verbundlenkerachse !!
erst der ganz neue (golf 5) hat ne einzelradaufhängung !!
naja, egal auch *g*
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
@cappu .. ich hab die spur vorn gemeint nur net geschrieben weil das eigentlich klar is das du hinten die spur net einstellen kannst beim b - werde demnächst alles genau aufschreiben :wink:
Anonymous
Wollte bei mir am Anfang auch Distanzscheiben drunter machen, aber keine Chance.
Wie kommt´s eigentlich, das meine Rad-Reifen-Kombi (195 50 15 ET38) so saumäßig bullig rauskommt? Ich bekomm nicht mal mehr den kleinen Finger zwischen Reifen und Kotflügel. Und der ist schon gezogen.Bild
Anonymous
liegt an den 50 gern ... nimmste 45 siehts besser aus
Anonymous
Nee ich meinte, wieso die so weit rausstehen, ist doch nur ET 38. Ich glaube auf meinem Userpic sieht man was ich meine.
