Für was ist das Kabel im Motorraum?
Re: Für was ist das Kabel im Motorraum?
nein da hat jemand mal ne endstufe drin gehabt.
du sagst da war das original radio drinn.
ja mensch wenn ich mein tigra verkaufe behalte ich auch mein radio und baue das original wieder ein.
habs nämlich auf dem dachboden gelagert.
also ich denke der vorbesitzer hat alles rausgebaut das alte radio wieder rein aber das kabel drinne gelassen.
Hmm
Aber wenn schon ein anderes Radio drin war wiso geht das Kabel von der Batterie zu dieser Halterung das hat ja nix mit dem Radio zu tun oder??
Das Kabel kann für alles mögliche sein, wenn du nicht genau schau'st wo das andere Ende hingeht, kann dir hier keiner eine 100%ig richtige Antwort geben.
Ich vermute aber auch mal das es für's Radio war, bzw. für die Endstufe im Kofferraum!
Aber ehrlich gesagt schlecht versteckt und befestigt, warum das Kabel quer durch den motorraum legen und dann noch offen mit nem Kabelbinder befestigen?
MfG
-=D4h=-
MfG
-=D4h=-
Wie sollte dieses "dünne" Kabel eine Endstufe befeuern ?!? :shock:SPACE-X hat geschrieben:Auserdem geht das Kabel halterung Ventil SEKPU -->Batterie niergenwo anders hin sonst ist ein einfasiges ca 0.7-1.0mm Kabel also nix grosses!unschuldig hat geschrieben:...vielleicht für die endstufe im kofferraum oder unterm sitz!?!?
Nee,.. also :arrow: ENDSTUFE schliesse Ich aus.
:arrow: Wo geht denn das Kabel nu hin :?:
as than
Kleibi
Es kann aber auch sein das der Vorbesitzer vorher mal ne Unterbodenbeleuchtung hatte und das dass Kabel dafür war
kann auch genauso gut für ne alarmanlage gewesen sein... für den Hauben kontackt....
Oder einfach zusätzliches Stromkabel nach innen....
Verfolg einfach mal das kabel wo es hingeht.. und dann wirst du vieleicht sehen wo es hingeht!!!
Frank
Frank
Hi
Habs herausgefunden!! genau nebem Kabelbinder ( beim Roten Kabel ) Hat es ein Kästchen dort gingen mal 2 Kabel rein das ganze Funktioniert nicht mehr udn sollte woll ein Marderschreck sein :lol: :lol: :lol: :lol:
Jetzt ist der Schreck drausen un dich bin beruhigt!
Gruss Marco
Gruss Marco
