mehr Leistung?????
Re: mehr Leistung?????
willste dir einen 1.2Si bauen oder wie *g*
kostemer
ja was soll ich dazu sagen... mein motor ist dank eurer hilfe ja schon so gut wie umgebaut. :-)
jetzt fehlt nur noch die praxis.
dann mach mal und dokumentier das gescheit das erfreut sicher einige 1.4 8v 60ps fahrer *g*Schranzvestit hat geschrieben:ja was soll ich dazu sagen... mein motor ist dank eurer hilfe ja schon so gut wie umgebaut. :-)
HotJoker
hallo
Hallo, an einer Umbauanleitung von C14NZ auf C14SE wäre ich auch sehr interessiert. bin auch dankbar über erfahrungsberichte, tipps und informationen. hatte bis jetzt immer gedacht das man nicht nur nen neuen zylinder braucht sondern auch den motor!? Weiss jemand was man an der Bremsanlage verändern muss? Schranzvestit meld dich mal bei mir wenn du anfängst zu schrauben!
Mono
Mal ne kleine Zwischenfrage:
Wißt Ihr wie schwer es ist an einen C14SE zu kommen? Und ob das Getriebe das standhält? Kann ich wenn ich ich einen C12NZ mit F10 habe, einen C14SE einbauen und das F10 behalten? Plug an Play?
Was für eine Bremse hast du denn jetzt? 236x12,7 oder 236x20belüftet :?:
HotJoker
hi mono,
das sind ne menge fragen die mich aber auch beschäftigen. genau das getriebe und was ist mit dem erhöhten druck auf den lagern, vor allem wenn man bedenkt das unsere mortoren ja auch nciht grade mehr die jüngsten sind! ahso zu den bremscheiben, standardausführung unbelüftet! also muss ich da auch schonmal ne andere bremsanlage einbauen wenn alles eingetragen werden soll!? hast du beruflich mit autos zutun?
Kann mir jetzt jemand 100% Sagen das der C14SE Kopf auf den C12NZ Rumpf passt?
Will nich sinnlos Geld ausgeben...
