Bremsbacken wechseln
Hallo habe mir neue Bremsbeläge für vorne besorgt nur leider weiß ich nicht genau wie das jetzt funktioniert.Hat da jemand eine Anleitung ?
Re: Bremsbacken wechseln
Also wenn du keine Ahnung hast , LASS DIE FINGER DAVON !!!
Bremsen sind Sicherheitsbauteile !!!
MFG
MFG
Reifen runter
Staubschutzkappen der Zentrierschrauben entfernen
Spange entfernen
Bremssattel in Fahrtrichtung herausnehmen
Bremsbeläge erneuern
Bremssattel wieder auf die Bremsscheibe schieben
Zentrierschraubengewinde mit Loctite versehen und mit 30Nm festziehen
Staubschutzkappen auf die Zentrierschrauben
Spange wieder drauf
Reifen drauf
Spange entfernen
Spange wieder drauf
Reifen drauf
Es ist net schwer , aber wenn du irgendeinen scheiß baust und die Bremsen versagen dann ober die Schrauben lösen sich usw. , glaub mir das ist es net wert geh in eine Werkstatt und gibt die paar Euro aus.
Is net böse gemeint , aber lass es besser !!!
MFG
MFG
wenn du es unbedingt machen willst und kaum ein plan hastBergsieger hat geschrieben:Ja aber so schwer soll das ja nicht sein
Wozu einen Workshop - dazu gibt es doch die Bücher im Handel "So wirds gemacht". Dann würde man ja sowieso nur die Sachen aus dem Buch abschreiben. Und wenn man schon was am Auto machen möchte, dass sollte man sich auch so ein Buch zulegen.Bergsieger hat geschrieben:gibt es denn hierzu keinen Workshop oder ähnliches ?
Workshops werden für Sachen erstellt, die sonst nirgends beschrieben sind.
