Leichtes zischen wenn Motor an ist
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
ich habe folgendes problem:
wenn er motor an ist (tigra 1.6er), hört man ein leichtes zischen. ich kann zwar ungefähr einschätzen, woher es kommt, finde aber den schlauch nicht, der die (vermutete) falschluft zieht.
der motor läuft unruhig und geht auch öfters mal aus beim anbremsen an ne ampel etc (fehlerspeicher hat nix gespeichert).
wie finde ich am besten diesen schlauch? :roll:
Reinhold
Re: Leichtes zischen wenn Motor an ist
Beitrag von Reinhold »
Schau mal den
Verbindungsschlauch zwischen Ansaugkrümmeroberteil und Drosselklappe an die werden öfter mal kaputt. Ansonst kauf dir mal ne Dose Bremsenreiniger oder Kaltstartspray.
Lass den Motor laufen und spritz mit den Spray systematisch den Motor ab. Dann siehst du ja wo der Defekt ist, weil wenn du in die nähe der Undichtheit bis hörst du das der Motor entweder raufdreht ober abstirbt.
MFG
Anonymous
Ok, danke... ich werde das mal überprüfen.. den schlauch den du meinst ist aber nicht "geriffelt" oder?
F!r3
Beitrag von F!r3 »
aber bei dem falschlufttest VORSICHT mit dem Bremsenreiniger!! Sprüh auf den Krümmer und dann haste erstma n schööönes feuerchen...;-) Sprüh einfach mal in Richtung Ansaugkrümmer (-dichtung) - wäre auch mein erster spontaner Tipp! Einfach sprühen und hinhören - verändert sich der Motorlauf, dann haste dein Leck schonmal gut eingegrenzt!
Viel Erfolg ;-)
Reinhold
Den Schlauch den ich meine siehst du wenn du vom Kühlmittelbehälter hinunterschaust der am Ansaugkrümmeroberteil und der Drosselklappe dran ist, ein ca.5cm langer Schlauch mit ca.5cm Durchmesser.
MFG
Zero
Beitrag von Zero »
schau mal an das schaltventil von der seku pumpe das hatt bei mir an der unterseite n kleines loch wo es rauspfeift... ich denk das ist sowas wie ein überunterdruckventil :lol: das der unterdruck halt nicht zu hoch wird....
Anonymous
ich habe den schlauch gefunden, danke für eure hilfe :D
es ist der "ansaugschlauch", der vom lufi rüber kommt, also das andere ende. es ist ringsrum aufgerissen. werde mir dann den schlauch mal besorgen, wird aber wohl ein ziemliches gefummel werden (abdeckung ab etc, da es ja hintenrum verläuft) :?
