Kürzere Federn + größere Felgen = Gleiche Bodenfreiheit?
chris82
Re: Kürzere Federn + größere Felgen = Gleiche Bodenfreiheit?
Hast schon recht, ist mir auch klar wollte nur damit sagen das man unter bestimmten Vorraussetzungen schon etwas höher kommt, wie das jetzt mit TÜV, Tacho, .... ist, ist wieder ne andere Geschichte, aber machbar ist es.
daniel90060K
der Unterschied zwischen 195/45/16 u. 185/60/14 (meine Somemr u. Winterreifen) beträgt gut 1,5-2cm obwohl die theoretisch fast genau gleich groß sind.
Ich hab's mehrmals gemessen, weil bei uns in Österreich die Bodenfreiheit nicht unter 11cm sein darf.
Geschockt hat es mich nämlich dann, als ich mit meinem 40mm Fahrwerk von Sommerreifen mit ca. 10cm Bodenfreiheit auf gerade mal 8cm runtergekommen bin mit Winterreifen, weil die deutlich mehr nachgeben als die 16er.
In beiden Reifengarnituren war natürlich der korrekte Luftdruck.
Somit musste ich zwangsweise mein Fahrwerk wieder ausbauen, weil mit Winterreifen absolut keine Typengenehmigung möglich war in Österreich.
Aber der Unterschied zwischen 15" u. 17" wird wohl nicht so groß sein wie zwischen 14" u. 16" weil der 15er von haus aus schon deutlich steifer ist als der 14er.
Außerdem muss man dann wieder die einzelnen Reifen untereinander vergleichen, weil es da große Unterschiede gibt (wie schon erwähnt).
TeenTigra
Dann mach mal mehr Luft in deine Winterreifen!
Ich vergesst alle das Theoretisch die größen fast gleich groß sind aber sich durch das Gewicht des Tigis der Reifen etwas zusammendrückt und zwar mehr bei Ballongreifen bei 14" alla 175/60/14 etc im gegenzug zu denen wo mehr Felge da ist als Reifen das kann schonmal nen guten cm aussmachen. Aber mit genug Luft
bekommt man den auch relativ unnachgibig
daniel90060K
ich werd aber nicht im Winter mit 4 bar in den 14ern rumfahren nur damit ich höher komm damit....
Daniel
Daniel
