Was sind das für Teile neben dem Sitz?
- Tigrajunkie2000
Im Forum habe ich dazu leider nix gelesen, auch in der Anleitung
steht dazu nichts.
Neben den Sitzen sind diese Adeckungen, darunter
verbirgt sich son rundes langes Teil, von dort aus geht
ein dickes Kabel weg was ist das?
Schleudersitz? ;D
steht dazu nichts.
Schleudersitz? ;D
Re: Was sind das für Teile neben dem Sitz?
Gurtstraffer
nicht dran rumschrauben .. wenn der losgeht dann kosts 120€ pro seite für nen neuen
der wird mittels des Gurtschlosses ausgelöst .. kein kabel .. sondern nen Seilzug .. bekommt das Gurtschloss nen bestimmten zug löst der gurtstraffer aus .. und zieht dich mittels gurt in den sitz zurück
Jepp OsiRis2k hat recht das sind die Gurtstraffer . Nicht dran rumspielen , da wenn ein Gurtstraffer einmal aufgelöst wurde muß er erneuert werden.
MFG
MFG
falls du doch dran rumschrauben musst mach diese rote sicherung rein. solange die drin ist löst der nicht aus.
lasst einfach die finger davon =Dhui-buh hat geschrieben:falls du doch dran rumschrauben musst mach diese rote sicherung rein. solange die drin ist löst der nicht aus.
es muss niemand dran rumfummeln solang er nicht die sitze tauscht
- Black-DraGon
also das mit dem eingesteckten gurt stimmt nich... weil als ich vor kurzem mein unfall hatte, hatte ich die schrotis an und die scheiss gurtstraffer haben trotzdem ausgelöst!!!
jetzt schmeiss ich die teile raus genau wie die gurte und werd dann meine schrotis als standard drinnen lassen.
hat ja auch keiner gesagt, das der gurt eingesteckt sein muß... oder verles ich mich grad hier?
- Black-DraGon
:P ok ok ich hab mich verlesen
