Ausgegangen -> MKL -> nix im Fehlerspeicher
Anonymous
So, dann versuch ich mich auch mal im neuen Forum. Hatte heute nach längerer Zeit ohne Probleme mal wieder ein "bisserl" Stress mit meinem Karren. Hier mal die wichtigsten Daten:
- Bj. 97
- X14NZ mit ca. 80 tkm
Das Problem war nun dass er erstmal nur nach ausgiebigem Örgeln und unter Einsatz des Gaspedals ansprang. Muss dazu vielleich noch sagen, dass es geregnet hat und ich dieses Problem immer nur bei Regen und hoher Luftfeuchtigkeit hatte.
Naja, auf jeden Fall bin ich dann ca. 1 km gefahren als er mir im 2. Gang mitten auf der Straße ausgegangen ist. MKL ist dabei angegangen. Hab ihn zum Glück wieder angekriegt und bin unter Mühe und Not noch die letzten paar Meter nach Hause gefahren. Da die MKL ja gebrannt hatte, wollte ich erstmal den Fehlerspeicher auslesen. Hab das schon ein paar mal gemacht aber irgendwie hat das diesmal nicht mehr funktioniert. MKL ging kurz an und wieder aus, aber geblinkt hat da nix. Normalerweise zeigt die doch mindestens einen Blinkcode an, dass das Auslesen beginnt oder irre ich mich da?
Ich erwarte jetzt natürlich keine 100% Diagnose von euch aber es wäre super, wenn vielleicht jemandem etwas dazu einfällt.
- Bj. 97
Capuchino
Re: Ausgegangen -> MKL -> nix im Fehlerspeicher
einfach mal die zündkabel checken.... evtl. sind da welche vom marder angefallen worden...
Anonymous
wen Du den Fehlerspeicher ausliest und kein Fehler gespeichert ist blinkt sie nur kurz. Da die MKL immer an geht wenn die Zündung an ist und der Motor aus, denke ich mal daß das bei Dir auch der Fall gewesen sein muß. Motot ging aus, Zündung war noch an => MKL geht an.
Gruß :-) Christian :-)
AscoMania
Würde auch auf Zündanlage tippen! Kabel und Kerzen überprüfen! Und wenn der Motor noch nen Verteiler hat (weiss jetzt gar nicht wie das bei dem ist) auch noch Kappe und Finger überprüfen!
Capuchino
jo... hat er... ist ja nen C14NZ... da könnte es auch dran liegen...
AscoMania
Hatt ich nämlich damals bei meinem Ascona auch mal, da sind mir dann sogar richtig schön die Funken von den Zündkabel entgegengesprungen wenn die nass waren :twisted: !!!!
Und die Verteilerkappe war auch schön ausgebrannt und hat deshalb zusätzlich rumgemuckt!
Anonymous
Also danke schonmal für eure Mühe.
@ Christian: Das war tatsächlich so. Wahrscheinlich wurde kein Fehler gespeichert sondern sie ging nur an weil der Motor aus war und die Zündung an, wie du schon sagtest. Da hab ich erstmal gar nicht dran gedacht. Ich dachte allerdings dass es einen Blinkcode gibt der sagt: "Fehleranzeige startet" (hab das mal irgendwo gelesen). Daher hab ich mich gewundert, dass gar nix drin war.
@ Capuchino: Die Zündkabel sind tatsächlich etwas angefressen, bin nur noch nicht dazu gekommen mir mal neue zu kaufen. Dauer ja immerhin 5 Minuten
Hab übrigens doch ne verteilerlose Zündung, falls das was zur Sache tut.
AscoMania
Dann vergess das was ich über den Verteiler geasgt hab´ und wechsel am besten mal die Zündakbel, damit dürftest Du dann aller Voraussicht Ruhe haben!
