FK HIGHTEC
Anonymous
FK HIGHTEC
habe mir vorhin das FK Hightec eingebaut. Vorne ist es sehr tief. Ich hab noch ca. 15 mm federweg bis der Achsschenkel auf der Karosserie aufschlägt. Habt ihr einen Lösungsvorschlag ? Hintan ist alles in Ordnung. Das Fahrwerk ist 60/40..
Re: FK HIGHTEC
Und was ist jetzt genau das Problem?
Wenn dir der Federweg zuwenig ist, hilft nur ein Fahrwerk, was nicht so tief ist....
Das Serienfahrwerk hat am meisten Federweg, je tiefer du jetzt gehst umso weniger Federweg hast du, is doch logisch... oder?
Theux
Re: FK HIGHTEC
Das ist aber normal bei FK, die sacken sehr stark. Wart mal ab, hinten wird es auch noch nach einiger Zeit passieren. Spreche da aus Erfahrung. deshalb ist das Fahrwerk bei mir auch wieder rausgeflogen
Da kannst da aber auch nix machen, man kann die Feder ja schlecht in ide Länge ziehen
brause-corsa
Re: FK HIGHTEC
dann muss man es auch net tieferlegenTheux hat geschrieben:Da kannst da aber auch nix machen, man kann die Feder ja schlecht in ide Länge ziehen
hab meins am freitag eingebaut und ich muss sagen ich habe es mir härter vorgestellt naja am freitag noch die spur vermessen und dann ab zum tüv
x_R_a_C_e
Re: FK HIGHTEC
*ggg* dann warte du mal ab, bis sich das fahrwerk gesetzt hat !
und dann überleg nochmal es nicht zu hart ist
fate_md
Re: FK HIGHTEC
bei fk hört das nie auf :lol:
nee, also so 3 monate sollteste ruhig mal warten, und denn nochmal vergleichen (am besten du schreibst mal maße auf, aber net schummeln
Theux
Re: FK HIGHTEC
brause-corsa hat geschrieben:wielang dauert es denn bis es sich fertig gesetzt hat?
Hängt auch davon ab, wieviel du fährst - ein paar hundert km sollten es schon sein
Capuchino
Re: FK HIGHTEC
interessant... dann fahr ich quasi schon 10cm unter der asphaltdecke, nach 80tkm...fate_md hat geschrieben:bei fk hört das nie auf :lol:
x_R_a_C_e
Re: FK HIGHTEC
naja fakt ist auf jeden fall das fk von der qualität nicht das gelbe vom ei is... gibt auf jedn fall bessere...
:shock:
in der suche findeste auch nßoch nen paar meinungen zum fk hightec...
:shock:
