HILFE!!! Corsa springt nicht mehr an !?!??!?!
zorni
wollte heut morgen mit meinem Corsa zur arbeit fahren... Also stieg ich in mein Auto und versuchte ihn zu starten, aber ohne erfolg... Sobald ich den Schlüssel umdrehe höre ich nur ein "Klacken"... Hört sich so an wie irgendein Relais... Batterie ist auch voll, Strom ist nämlich da. Er macht nichts außer dem Klacken, er versuch noch net mal zu starten...
Gestern abend ist er noch ganz normal angesprungen und gefahren...
Weiß jemand woran das liegt und wie ich das beheben kann???
Vielen Dank Gruß
Vielen Dank Gruß
Re: HILFE!!! Corsa springt nicht mehr an !?!??!?!
leuchten die lampen im kombí nur schwach sowie die innenraumleuchte?
da sag ich mal batterie leer.überbrück den wagen mal.
SchranzMaschine
Ich würde mal schwer auf den Anlasser Tippen!! Wenn du nur KLACK macht...denke ich mal fährt er nur aus aber Dreht nicht....!!!! Miese und Teure angelegenheit :?
zorni
Joa, ein Arbeitskollege hat auch gemeint das es wahrscheinlich der Anlasser ist und ich soll da mal mit nem Schraubenzieher drauf klopfen, dann würde er wieder anspringen...
Und den dann die nächsten Wochen duch nen neuen Anlasser bzw. einen vom schrottplatz austauschen, er hat gemeint das es net so die arbeit wäre das zu machen...
SchranzMaschine
Ne ist auch eigendlich kein Ackt.....viel Krasser sind so MERCEDES SPRINTER Diesel...da ist das voll Gay zu machen....(Spreche aus erfahrung *g*)
Aber Corsa ist Easy !!! Kannst auch n Hammer nehmen und leicht drauf Klopfen...aber brauchste halt noch einen !! Denn wenn der eine Klopft muss ein andere ja logischer weise Starten =)
zorni
Alles klar, werde das nacher mal nach der arbeit ausprobieren...
Vielen dank soweit...
greetz
greetz
SchranzMaschine
------> NO PROBLEM <-------
Gummib@rchen
Was hast Du denn für ein Getriebe? Nen Anlasser für ein F15 habe ich noch zuhause liegen
Der Austausch ist ne Sache von 20Minuten, wenn denn der Anlasser defekt ist.
- tobis_corsa
so n hammer ist aber mit vorsicht zu geniessen. da gibbet leute die damit mehr kaputt machen als heile :!:
Wenn du einfach n holzklotz auf den anlasser hältst und dann mitm hammer auf den holzklotz, dann erfüllt das MEISTENS auch seinen zweck aber die wahrscheinlichkeit das du was platt haust ist geringer (ausser natürlich deinem daumen mit dem du den klotz hälst :lol: ). :idea:
