Corsa A lcd tach von kadett past nicht rein wer kann mir hel
Moderator: Capu
Cypress
Also wer kann mir sagen wie ich den lsd tacho von kadett in den corsa reinbekomme ?? Einpassen oder ähnliches
Mfg Cypress
Mfg Cypress
Stift
Re: Corsa A lcd tach von kadett past nicht rein wer kann mir hel
Hoffe, du hast das Facelift Armaturenbrett drinnen. Ansonsten hast ein ernstzunehmendes Prob. Alles was du brauchst is n Dreml, oder wenns hart auf hart kommt, ne Flex!
Nimm den oberen Rahmen deines Armaturenbrettes, und setz ihn auf das Diggi. Die beiden unteren Ecken passen genau auf die untere Kante vom Diggi. Jetzt siehst du, welchen bereich der Abdeckrahmen abdeckt, und welchen nicht. Die unteren abgedeckten Ecken vom Diggi, so wie diverse Kanten und Ecken an den Seiten entfernst du dann einfach mit dem Dreml. Dann müsste er eigentlich optimal zwischen die beiden Metallstreben im Armaturenbrett passen. Ansonsten kannst ja die auch noch etwas ausnehmen. In der Höhe brauchst du auf jeden Fall nix mehr ändern. Und wenn du das Diggi oben in der Mitte am Original Befestigungspunkt anschraubst, passt auch der Rahmen drauf, ohne abänderungen!
Stift
Umbauen! Hab damals 12 Stunden gebraucht. Altes Armaturenbrett raus, neues rein, Kabelbaum anpassen, verlängern, abändern, Tacho rein, Geber einbauen und Probefahrt. Ham nebenbei noch ne Kiste vernichtet! :lol: Es rentiert sich!
Cypress
Jo also brauch ich nen facelift amaturenbrett ??
geber usw hab ich alles (original verbauter geber) stecker use hab ich alles wollte heute anfangen und siehe da passt net
Anschliessen wäre ja kein problem für mich
Stift
Also ich hab mir lieber die Arbeit mit dem Armaturenbrett gemacht, da ja der Tacho beim VORFACELIFT noch kleiner ist, und nur von forne reingeschoben wird. Hab auch ganz ehrrlich noch keien Corsa gesehen, der das Diggi im alte Armaturnbrett drinnen gehabt hätte.
tigra69
doch ich schon funktioniert auch musst dann aber auch mit gfk und so arbeiten !
Corsa_black_beast
bei mir war er drin
hab nen 89er corsa a gekauft und der diggi war schon drin .... aber wie, ihr wollt es gar nicht wissen wen es ber intressiert dem kann ich ein foto vom armaturenbrett schicken :-)
Bastel-Phil
bei mir ist n digi unterm alten brett. wenn ich mich nicht auf mein handy-display gesetzt hätte, könnt ich glatt n bild machen. fragt mich aber net wie das reinpasst (siehe singnatur...) zumindest geht es und sieht schick aus. nur geht der kilometerzähler net. weiß jemand warum? hm..
Cypress
endergebnis
So hab mich heute mal ein bishen drangesetzt und hab es geschaft den tacho endlich ins amaturenbrett einzubauen wer fotos will einfach melden der bekommt gerne bilder davon
Mfg Cypress
Mfg Cypress
