lexmaul front - nebelz und dazu die kabel ?!
Deluxesurfer
Hoi,
ich hab jetzt meine lexmaulfront dran und die nebelz auch verbaut, jetzt fehlen mir nur noch die kabel damit ich die nebelz in betrieb nehmen kann, ebenso hab ich im innenraum mal noch kein son schalterzeugs...
kann mir jmd. von euch son kabel basteln, hat jmd. eins oder kann mir sonst einer hier helfen?! weil bei lexmaul verlangen die für den kabelsatz 89Euro *grrrr
Grüsse,
Deluxe
Grüsse,
Deluxe
Theux
Re: lexmaul front - nebelz und dazu die kabel ?!
Also eigentlich langen da ganz normale Kabel, habe bei mir 1,5 er Querschnitt genommen. Die Kabel lötest du an die Nebels und gut ist. Polung ist egal.
ET
Relais und Schalter am Besten beim Schrottplatz oder so besorgen. Kosten neu bei Opel glaub auch um die 20€.Deluxesurfer hat geschrieben:Hoi,
Grüsse,
Deluxe
Mfg Tobi
Huppes
Hi Mario such dir noch paar stecker für die Nebels mit bisschen kabel damit du die Stoßstange auch mal wieder abbauen kannst weilsonst is schlecht wenn die Kabel direkt an die Nebels lötest!
Schalter passt vom Vectra A und Astra F übrigens auch... evtl. noch weitere Modelle...
Aber Vectra A mit Nebels stehn viele rum aufm Schrott...
Mono
Relai kostet neu 5€
Schalter kostet 15€
Es passen die Stecker vom Standlicht und den Seitenblinkern
Schalter kostet 15€
Deluxesurfer
vielen Dank, dann werde ich mich mal weiter umschauen
die 2.te Frage wäre, wie ich mit den Kabeln von vorne bis in den innenraum komme?! oder wo werden die dann angeklemmt, bzw kann ich das einfach irgendwie abgreifen....oder wie verhält sich das?
Grüsse,
Deluxe
Grüsse,
Deluxe
Mono
Mach ma Haube auf und mach ma so = :shock: ... Leute ihr müßt Euch auch mal die Mühe machen und zum Auto zu gehen um das Problem mal real anzugucken ... dann wäre Dir aufgefallen das im Motorraum an der Fahrerseite ein Kabelbaum in den Innenraum führt ... so und jetzt gebe ich Dir den Tipp .. leg die Kabel da lang :lol: :lol:
Deluxesurfer
Glaub mir, ich hab das schon alles angeschaut, sonst würde ich diese - dir wahrscheinlich dämlich vorkommende Frage, garnicht stellen.
Ich habe nämlich definitiv keinen Platz mehr, da noch ein kabel durchzuziehen.....also ich weis zumindest nicht wo, weil die vorbereitung für elek. Fensterheber und elek. verstellbare spiegel wohl auch schon liegt -also ist dafür vorbereitet...
dann müsst ich wohl direkt mal zu opel fahren und bitten das sie da handanlegen und mir das einrichten, wenn ich die kabel stecker und das relais und schalter zeugs hab grml
mal ne andere frage wie steckt man das ganze dann zusammen ? :shock: Nebel anschliessen vorne ist klar, aber wie mit dem Relai und dem schalter am besten noch das beim Tacho das licht für die Nebelz brennt ?!
PS: ich hab KEINEN anschluss im Sicherungskasten für NEbelz sprich ich kann da keine sicherung reinpacken
