Kunstleder beziehen
Rob
Kunstleder beziehen
ich bekomme in den nächsten Tagen mein Soundboard und möchte dieses dann mit Kunstleder beziehen. Später dann sollen meine Türverkleidungen auch dran glauben.
Jetzt suche ich Tipps, wie man das ganze am besten anstellt. Wie bekommt man das Leder um das "unförmige" Soundboard ohne dauernd Stückchen draus zu machen ? Kann mir jemand einen guten Klebstoff empfehlen ? Muss ich überhaupt Klebstoff verwenden? Ich habe gehört, dass manche ihr Kunstleder getackert haben...
Danke schonmal :-) Robert.
Anonymous
Re: Kunstleder beziehen
Als ich noch ein Soundboard im Tigra hatte,habe ich das Kunstleder mit einer Tackerpistole festgetackert!Hat gut gehalten.
Rob
@willi: Dann hattest du aber nur die Oberseite des Soundboardes mit Leder bezogen - oder ?
Wenn du aber jetzt schon bei einem Soundboard, das ja eigentlich keine großen Unebenheiten hat, Probleme kriegst, dann würd ich die Türverkleidungen doch lieber bei einem Sattler machen lassen, weil da kriegst du dann die Krise (ich sprech aus Erfahrung) *g*
Anonymous
Wenns nicht 100% glatt ist einfach 5mm Schaumstoff draufkleben und darauf dann das Kunstleder kleben. Am besten mit Sprühkleber (Nicht den von UHU der ist Sch***) hält bombig. Das Leder vor dem kleben mit einem Fön warm machen, dann lässt es sich z.B. besser um Ecken ziehen. Aber vorsichtig da es auch leichter reißt wenns warm ist.
Anonymous
Du kannst das Leder auch entweder mit warmem Wasser (auf der Oberseite), oder mit Wodka (!) einreiben. Dann solls auch weich werden. Oder du trinkst die Flasche Wodka selber vorher, dann wird das Leder auch schööööööö..*hicks*n weich *hicks*
Also, ich hab bei mir im Innenraum jetzt auch einiges mit Leder überzogen und bis jetzt hab ich noch kein Teil erwischt, das sich nicht ohne Falten überziehen ließ. Habe dazu den Kraftkleber von Pattex genommen, aber der hat den Nachteil, das wenn es einmal klebt, dann klebt es auch. Also, da ist mit korrigieren nicht mehr arg viel.
Ich würde auch etwas Flies oder so (frag mal oli83) unterlegen, falls irgendwelche Unebenheiten (Bollen vom Kleber, oder was weiß ich) drunter sind.
liebe Grüßle Nadine
liebe Grüßle Nadine
Rob
@Amok: Eine glatte Fläche zu beziehen ist ja nicht so schwer, allerdings will ich ja nicht nur die Oberseite beziehen, sondern auch die Seite und die Unterseite. Bei dieser Form hier ist das dann ja auch nicht soo einfach - oder ? (Ich meine die hinteren geschwungenen Ecken)
steuerchen
Uih, da gibt aber einer viel viel Geld bei ebay dafuer aus *gg*
Das ist genauso einfach wie auch die Tueren.....warm machen mit Foen oder so und vorsichtig um die Kurven druecken.
Tuerverkleidung:
Am besten den original Stoff drunter lassen, dann fuehlt es sich nicht so hart an und wie Nadine schon sagte mit Pattex Kraft anbappen. Stinkt wie Otterpisse haelte normalerweise aber auch bombenfest *g*
Nicht vergessen genug ueberstehen zu lassen, sonst loesen sich die Kanten (so wie bei mir, deswegen wird auch alles nochmal gemacht) wieder ab.
Tuerverkleidung:
Anonymous
@steuerchen
"Otterpisse" *gröll* ich schmeiß mich weg
Aber stinkt echt tierisch. Ich glaub ich war 3 Tage lang high von dem Zeug. Dafür "bäppt" das Zeug aber tierisch.
Also, ich würd das jetzt einfach mal riskieren mit der kleberei. Kunstleder ist ja zum Glück nicht arg teuer.
