Lichtschalter
Taker
Lichtschalter
Ich hab gerade den Lichtschalter ausgebaut. Da mein Multimeter kaputt ist, bräuchte ich die Farbe der Kabeln für Dauerplus, Türkontakt und das Kabel, dass für die Lichtkontrollleuchte an den LCD Tacho muss. Selber nachmessen kann ich ja leider nicht.
kadettilac
Re: Lichtschalter
dauerplus = rot
instrumentenbel./standlicht = grau/gelb
türkontakt = grau
türkontakt = grau
kadettilac
Re: Lichtschalter
kann ja mal nachsehn welche farben ich an meinem lichtschalter hab, so unterschiedlich dürften die ja net belegt sein
---edit---
ok hab geschaut
hab sw - zündungsplus für die schalterbeleuchtung
rt - dauerplus
bn - masse für schalterbeleuchtung
bn - masse für innenlichtschaltung
gr - türkontakt/innenleuchte
gr-gn - standlicht
ws-gb - fahrlicht
wohl auch nur deshalb 2 braune weil die schalterbeleuchtung in einer separaten fassung sitzt und diese nur in den schalter eingeschoben wird
hab ja schliesslich noch kein astrabrett drin
---edit---
ok hab geschaut
rt - dauerplus
gr-gn - standlicht
ws-gb - fahrlicht
Taker
Re: Lichtschalter
Vielen vielen Dank
Muss ich dann das vom LCD an grau-grün oder weiß-gelb anschließen?
kadettilac
Re: Lichtschalter
kommt auf den sinn an den das symbol der lichtkontrolle für dich haben soll, ich hab hinterm orig tacho einfach den grau/schwarzen auf die lichtkontrolle geklemmt
wenn dich die lichtkontrolle übers standlicht informieren soll klemmst auf grau/grün am lichtschalter , wenn die lichtkontrolle erst bei fahrlicht anzeigen soll auf weiss/gelb , ich würd eher auf grau/grün klemmen da ja das standlicht immer zuerst eingeschaltet wird und zuletzt aus und die anzeige sollte sicher nur das standlicht anzeigen da du ja beim lcd net wirklich merkst dass dein licht noch an is
kadettilac
Re: Lichtschalter
aber bestimmt alle auf der gleichen klemme vom schalter???
gleiche farbe is sehr oft gleiche funktion aber leider net immer...
Taker
Re: Lichtschalter
leider nicht :? ich hab insgesamt 4 grau grüne. aus einem pin kommen 2, der rest einzeln.
kadettilac
Re: Lichtschalter
müssten aber egtl alle das gleiche signal haben... würd einfach mal sagen auf den pin wo 2 davon drauf sind anklemmen
hab leider kein astrabrett eingebaut sonst hätt ich möglicherweise auch mehr drähte am lichtschalter, bei meinem lichtschalter geht halt echt nur EIN grau/grüner raus dafür ein stärkerer querschnitt, deine mehreren sind sicher etwas schwächere querschnitte??
Taker
Re: Lichtschalter
jap, die 2 Kabeln an einem Pin haben einen etwas kleineren Querschnitt, ich nehm jetzt einfach mal die. Meinen LCD wirds schon nicht zusammenschmoren wenns das falsche ist *hoff*
