Reifenfrage
ente382
Reifenfrage
habe jetzt 14 Zoll Borbet T Felgen (ET20 oder 25 glaub ich) drauf mit 40/40 Fahrwerk und 175/65 iger Reifen. Allerdings schleift es jetzt hinten rechts wenn ich mit mehreren Leuten fahr.Wollte jetzt 185/50 raufziehen,wirds denn mehr oder weniger schleifen? Oder kann man das nich verallgemeinern?
fate_md
Re: Reifenfrage
laut TC reifenrechner ist der unterschied zwischen beiden varianten 8%, müsstest also für die 185/50 ne tachoangleichung machen lassen.
der reifen ist zwar 10mm breiter, dafür ist das rad vom durchmeser her aber auch 4cm kleiner...könnte also sogar sein dass es weniger oder gar net schleift. und wenn doch -> ziehen
ente382
Re: Reifenfrage
brrrr, möcht nich ziehn :twisted:
Tachoangleichung brauch ich nich,man muss ja nich von den Felgen ausgehn die ich jetzt drauf hab,sondern von der originalbereifung
denk ich mal.... :shock:
fate_md
Re: Reifenfrage
was haste denn sone panik vorm ziehen? wären wenn denn doch eh nur n paar mm! ja das mit der tachoangleichung hängt von den rädern ab die in deinem schein eingetragen sind.
ente382
Re: Reifenfrage
hm,keine Ahnung,habs halt noch nie gemacht und weiß nich ob ichs selbst hinbekomm.
Gleich ma ne andere Frage: Hab auf den Felgen die KBA Nr.43460 und das heißt laut Borbet sind die Felgen für Toyota.Bekomm ich die denn überhaupt fürn Corsa eingetragen(is ja der gleiche Lochkreis und Mittellochdurchmesser) oder nich?Oder nehm ich einfach das Gutachten fürn Corsa mit zur Eintragung,da steht ja nirgendwo ne KBANr. aufm Gutachten drauf?
fate_md
Re: Reifenfrage
wenn die felgen noch ne teilenummer haben, und diese dann zum gutachten passt geht das sicher, aber ansosnetn wird das sicher n bissl teuerer, weils bestimmt ne einzelabnahme wird. frag doch einfach mal n tüvvi
ente382
Re: Reifenfrage
Jo,hab grad angerufen,er meint das geht,wird aber sowieso ne Einzelabnahme
außerdem meinte er dass ich auf jeden fall noch Zentrierringe brauch.Stimmt das?Hat zufällig noch jemand welche für Borbet T Et25 von 64,0Durchmesser auf 56,6?
fate_md
Re: Reifenfrage
die zentrierringe kriegste beim reifenhändler oder mal bei borbet anrufen....hab damals für meine rh auch welche gebraucht, die hab ich sogar kostenlos zugeschickt bekommen, top service
ente382
Re: Reifenfrage
hm,auch ne Möglich keit,bei ebay gibts welche von 63,3 auf 56,6 aber ich brauch ja eigentlich von 64 auf 65,6.
Machen die 0.7 was,oder kann ich die trotzdem nehmen?
