Probleme seit einbau des neuen tachos...
Also hab ja schon ne weile nen neuen tacho einbauen lassen, da ich den alten leider zerstört habe. Seit dem der neue drin ist kommt immer ein fehler. sie wissen nie was ist... jetzt schieben sie es sogar auf das radio, da ich kein orginales hab, würde der fehler immer wieder kommen. super auskunft. wissen die nicht was sie tun?!? es war seitdem ich den c hab nie ein orginalradio drin.
Re: Probleme seit einbau des neuen tachos...
was ist denn der Fehler ?
Wäre gut zu wissen
Wäre gut zu wissen
also heute ist nach dem 3. programmieren wieder dieser fehler aufgetaucht. er lautet immer fehlende fahrzeuidentifikation oder so ähnlich...
ich weiß echt nicht an was das liegen könnte, und ich habe keine lust meinen corsa wegzugeben und dannach ne horrorrechnung zu bekommen und dann geht es doch nicht!
- CorsaC-Freak.0815
"fehlende oder falsche Identifikationsnummer erhalten" ist immer der Fehler, wenn der Tacho mal nen Aussetzter hat, also en Wackler am Stecker....das üblich Corsaproblem.
Wenn ich mich jedoch recht entsinne, hast du gesagt, dass du den Kontakt schon überprüft hast? :shock:
....am Radio kann es jedoch, wie schon in dem anderen Thread besprochen wurde, nicht liegen :lol:
die kontakt sind ok am anfang kommt ja nur der fehler aber nach ner weile setzt der tacho kurz aus...
- CorsaC-Freak.0815
....und dann leuchtet nur die Motorkontrolle trotz Zündung und der Motor springt nicht an!!!??? :shock:
das kann eigentlich nur der Stecker sein.....hast du ihn denn etwas umwickelt und dann wieder in die Armatur eingesetzt und die Kontake mit Kontaktfett behandelt? :shock:
motor springt an aber geht dann langsam aus. da leutet imer nur der schraubenschlüssel auf!
- CorsaC-Freak.0815
:shock: äääääh....OK.....dann muss cih nun auch passen
ops:
naja nächsten monat kommt der corsa zum RICHTIGEN Händler
- CorsaC-Freak.0815
na dann drück ich dir mal die Daumen, das der das geschielt bekommt :shock:
