Reifenfrage an alle Corsafahrer mit c20xe
Flateric
Beitrag von Flateric »
Hallo
Wollte mal fragen wie lange bei euch die Reifen halten.
Ich kauf jeden 2. Monat zwei neue Reifen.
Ist das normal der Verschleiß?
Fahre nicht wie ein Schwein und auch nicht gerade sehr viel.
Habe schon mehrere Marken ausprobiert immer das selbe.
Daten
195/ 45 / R14
Tief und sehr Hart
2 Liter 16 v
Vielleicht könnt ihr mir ein paar Tips geben
Liegts am harten Fahrwerk?
Ist der Motor einfach zu schwer ?
Grüße Andreas
MatzenOtte
Re: Reifenfrage an alle Corsafahrer mit c20xe
Beitrag von MatzenOtte »
hast mal ne achsvermessung machen lassen?
Flateric
klar wurde ja alles gemacht .
Ist schon von Anfang an so.
Fahren sich auch fast gleichmässig ab .
Gruß Andreas
Theux
Beitrag von Theux »
Es liegt nicht am Motor, denn es gibt ja auch Autos, die den Motor serienmäßig drin haben, und die brauchen auch nicht alle 2 Monate neue Reifen. Auch das harte Fahrwerk kann es nicht sein.
Lass einfach mal eine AVM machen, tippe mal, dass da was nicht richtig eingestellt ist.
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
die kleine 14 er mit wenig Federweg und schweren Motor müssen ja alles wegstecken wenn nix mehr federt :idea:
Welche Traglastnummer haben denn die Gummis , aber wenn du in OA wohnst haste ja viel Kurven und berge , da is ja ein wenig verschleiss vorprogrammiert, und wer nen xe im tigi hat cruist bestimmt nich bloss mit 1500 rpm im 5 gang rum :wink: :wink: , sonst könnte mann ja nen dieselumbau machen :roll:
Zero
Beitrag von Zero »
die frage ist halt welche reifen.... marke usw...
lass ma deine achse genau vermessen, nich dass die vorderräder gegeneinander laufen oder so.
empfehlenswert was verschleiß angeht, sind die 9000er dunlops. nur so als vorschlag.
Snoopy
Beitrag von Snoopy »
Also ich habe die Falken in 195/45/14 drauf habe nach 4000km von hinten nach vorne getauscht vorne waren 1,5mm weniger profil wie hinten. Das ist heftig jede 2 monate neue reifen. Fahre c20xe mit KW Gewinde V2
MTK-Stylezzz
Beitrag von MTK-Stylezzz »
Fahre C20XE mit Dunlop Sp9000 und KW Gewinde VII und merke eigentlich keinen extremen Reifenverschleiss,sogar mit den Toyo`s vorher wars noch ok!!
Kommt halt auch immer drauf an wie man fährt
Flateric
Danke für euere Tips
Ich habe schon folgende Marken ausprobiert .
- Conti Sport Contact
- Falken
- Dunlop Sp 2000
- Fulda
Immer das selbe Ergebniss.
Fahre im Monat etwa 2000 km .
Wie schon gesagt fahre nicht wie ein Schwein .
Ich werde ne Achsvermessung machen lassen .
