Umrüstkatalog für C Corsa
hat jemand besagten Katalog??
- CorsaC-Freak.0815
Re: Umrüstkatalog für C Corsa
frag doch mal direkt bei Opel an
Scheibenbremsen hinten beim 1.4er
Guido
Das Thema gabs schon öfters, mal mit der Suche probieren. Teilenummern sind da allerdings keine dabei.
In der Zusammenfassung: kostet viel, bringt wenig.
Und quietschen tun die Dinger bei mir auch, nur die Werkstatt hört es nicht.
Geht mir hauptsächlich ums optische. Trommeln sehen einfach besch... aus.
Guido
Da hast du natürlich recht
Ich finde die Scheiben nur etwas klein, bei den 16 Zoll Felgen sieht das etwas nach Spielzeug aus.
- CorsaC-Freak.0815
@Guido
hatten wir bei meiner Freundin auch, vorne beim Vorwärtsbremsen, hinten beim Rückwärtsbremsen.
Werkstatt hat dann vorne gefettet (außen natürlich :lol: ) und hinten die Beläge saßen fest :shock: und es gab nen Satz neue
@MüSe
bis 1.2er ist hinten ne andere Achse erforderlich, da die Blechachse nicht für Scheiben ausgelegt ist. ab 1.4er ist hinten die GSi-Achse verbaut, hier reicht das Zeugs vom GSi....Eintragung ist jedoch fraglich, auch mit Umrüstkatalog....da du ja nur die Bremsanlage umrüstest, der Katalog aber ja alles beinhaltet :shock:
@MüSe
@CorsaC-Freak.0815
wie alles beinhaltet?
- CorsaC-Freak.0815
Der Katalog setzt vorraus, dass du zusammen mit der Bremsanlage aus dem 1.8er auch gleich den 1.8er verbaust, der TÜV schaut sich das dann nach Katalog an und trägt es ein.
Hast du nun aber nur die Bremse verbaut, kommt es auf den TÜVer an, ob er es abnimmt, da sich die Bremse bei nem kleineren Motor ja anders verhalten kann.....so gings zumindestens nem Bekannten, als er seine geänderte Bremse eintragen lassen wollte
