PopOff beim Kompressor??
Skar
Beitrag von Skar »
Wollt ma fragen ob das beim Kompressor auch möglich ist?
Der bläst die Luft doch genau wie n Turbo vor der Drosselklappe dazu oder nicht?
Dann wär es doch das gleiche Prinzip, die Rückstauende Luft beim "vom Gas gehen" abzulassen...
Also bitte mal ne kleine Technikbelehrung :-)
Danke
Affenbrot
Re: PopOff beim Kompressor??
Beitrag von Affenbrot »
Naja . musst überlegen sobald du vom gas gehts also kupplung drückst fällt die drehzahl und damit der druck ab. Der Turbo dreht immer weiter und baut denn druck langsam ab. hmm ich weiß nicht ob es beim kompressor genauso wie beim g-lader ist das er überschüssige luft zurück zum kompressor fördert .
Musst pop off ventil mit kupplung seil verbinden und immer wennde auf de kupplung trittst gehts auf :lol:
mfg affe
Skar
Beitrag von Skar »
Jo, da is schon mein Gedankenfehler, danke.
Kompressor = Riemenantrieb. Ich vergess es immer wieder :-)
TS1 Alex
Beitrag von TS1 Alex »
Die meisten Schraubenkompressoren sitzen hinter der Drosselklappe! Wollte bei mir damals auch PopOff fahren, aber beim Lexmaul Kit ist es genau so angeordnet! Deswegen wird bei diesem Kit auch kein Ladeluftkühler verbaut!
Alex
