Mattig Motorhaubenverlängerung gleich ?
Hi !
Mir kommt es auf Bildern so vor als ob der böse Blick zum schweißen von MHC etwas ''böser'' aussieht als der böse blick von Mattig,sind das die selben oder gibts da doch Unterschiede vom aussehen ?!?
Dass der Mattig mit derMotorhaube verspachtelt werden muss ist mir klar,es geht mir aber nicht ums Material sondern nur ums Aussehen wenn ich den von MHC anschweisse bzw. den Von Mattig spachteln lasse und anschließend die Haube lacken lasse.
- DoctorGremlin
Re: Mattig Motorhaubenverlängerung gleich ?
Genau dieser Meinung bin ich auch.
Die Form an sich müsste zwar identisch sein, aber durch die gefalzte Kante wirkt der BB aus Blech viel besser (in meinen Augen zumindest).
ausserdem wett i um alles auf der welt das dir das mattig zeugs nach einer zeit einreißt.
mfg tom
mfg tom
von den maßen her, sind die identisch
dadurch, dass es allerdings keinen übergang zwischen motorhaube und bb von MHC gibt, wirkt es "optisch" böser
eine optische illusion also :twisted:
rofi
rofi
@rofi : das normal bei dem Mattig ein Übergang zur Haube ist ,ist ja klar - wenn ich den Mattig alledings verspachtle müsste er ja eigentlich genauso aussehen wie der MHC zum schweißen
.... tut er aber in meinen Augen nicht,das verunsichert mich irgendwie da ich den Mattig hier rumliegen hab und das Geld zum Lacken der Haube nicht rausschmeissen will,wenn es optisch noch besser geht.
Ich würde den Mattig Blick nicht verspachteln!Machste die Motorhaube ein paar mal auf und zu und schon ist der Spachtel weg!
muss willi recht geben.
maniac, würd an deiner stelle n bisschen geld sparen und mir den von MHC holen und dann die haube lacken lassen. kommt viel besser und es sieht böser aus, wie du es schon selbst gesagt hast.
rofi
rofi
Soweit wie ich mich erinnern kann, wird der der BB von MHC mit einigen Schweißpunkten an die Haube befestigt. Je nach dem wie groß und breit die Schweißpunkte sind vergrößerd sich ja der Abstand der Bleche zur Haube. Wenn ihr mal in den Workshop auf der Hauptseite schaut könnt ihr sogar erkennen das da noch richtig Luft zwischen ist. Der Von Mattig liegt direkt mit seiner oberen Abschlußkannte an der Haube an.
Würde sagen das man durch das anschweißen einen guten cm an breite dazu gewinnt. So erkläre ich es mir, wenn beide wirklich die gleichen abmaße haben.
Oder Micha gibt für Forumsuser spezialbreite BBs raus. Damit unsere immer noch ein wenig böser aussehen als andere.
Bei den Löcher die bleiben wenn man das Opelemblem an der Motorhaube cleant brauche ich aber keine Angst zu haben das da was reisst oder ? schließlich werden die ja auch zugespachtelt und drübergelackt ?!?
Ps : habe jetzt den MHC zum schweißen bestellt
Die Löcher werden zugeschweißt!So wurde es zumindest bei mir gemacht!
