Teilenummern Index für Corsa-tigra.de und Team-Corsa.de
Wie wäre es wenn wir alle zusammen einen Teilenummern Index für Corsa B Teile machen
(nein Nicht der Komplette Corsa!!)
sondern so ala Nachrüst Teile was auch Austattungs bedingt ist usw
wie z.B
Spiegeldreiecke für elek Spiegel
InnenTürgriffschalen für elek efh und spiegel
Getriebetunnel verkleidung (ohne und mit Airbag)
Sonnenblenden
Innenbeleuchtungen
Schiebedach verkleidung
Die Motoren von den elektrischen Sachen (SD, FH)
Handschufach (offen, Klima, normal, mit Schloss)
und auch Teile wie
TID
MK
Lüftungsverkleidungen usw
Kofferaum & Handschufach beleuchtung
Ich hoffe ihr wisst was ich meine
und wenn ihr ne Teilenummer posten wollt, bitte den Thread durchsuchen ob die Nummer vielleicht schon geposted worden ist
Ich würde dann alles ordentlich zusammentragen und ich Bereiche wie
Verkleidungen, Beleuchtungen, Motoren & Elektrik.....usw aufteilen
Wer Lust hat einfach die Teilenummern und den Teilenamen hinschreiben
Oder findet ihr dass es ne scheiss Idee ist?
wie z.B
Sonnenblenden
Innenbeleuchtungen
und auch Teile wie
TID
MK
Pötti
Re: Teilenummern Index für Corsa-tigra.de und Team-Corsa.de
Nö, eigentlich ne gute Idee!!
Nur gibts da nicht schon irgend sonen Katalog von Opel wo die ganzen Teile drinstehen??
Servus
es gibt doch diesen OPEL Ersatzteilkatalog: E PE CE (Habe so komische geschrieben da das Forum sonst Sternchen für die Abkürzung einsetzt).
edit by capu: wollimen wolte schreiben das der nur für opel werstätten gedacht ist... ;-)
Stimmt
Stimmt
dass es den gibt weiß ich ja, hab ja etliche wochen mit gearbeitet
nur is das ja nich so wirklich offiziel...
aber ne hilfe wär das schon
Bleibt die Frage, ob das bei den zig tausenden Nummern dann nicht unübersichtlich wird, da ja selbst jede Fitzelschraube eine eigene Teilenr. hat..
G400
Oder man schreibt ein kleines Programm, in dem man die Teilenummer eingeben oder nach bestimmten Teilen suchen kann ...
und jeder User kann sich das dann runterladen.
Basti
setz doch gleich die 3 sterne onlineG400 hat geschrieben:Oder man schreibt ein kleines Programm, in dem man die Teilenummer eingeben oder nach bestimmten Teilen suchen kann ...
chris
Das ganze in ne MySql DB mit einfacher Suchfunktion per PHP und gut ist...
Dann ist auch nichts mit unübersichtlich...
Fangt mal an, ich hab keine Nummern auf Lager
ops:
@RydeOrDie: Wie hast dir das mit dem zusammentragen vorgestellt? Falls du das, so wie von mir vorgeschlagen, anpacken willst und Hilfe brauchst - sag bescheid...
Ja entweder erstellen wir einen neuen Thread und jeder postet Teil und Nummer oder eben hier weiter...
Ich hab mal paar Sachen notiert
Cockpit:
Handschuhfach Griff ohne Schloss - 90387755
Dach:
Schiebedachblende elektrischh - 90520259
PanikGriff Beifahrer - 8062860
PanikGriff Fahrer - 9052860
Boden:
Schwellerinnenverkleidung Clipse/Blenden 90387640
Sicherungskasten Blende
Mittelkonsolen Blende
Getriebetunnelverkleidung (ohne Airbag)
Getriebetunnelverkleidung (mit Airbag)
Spiegeldreiecke R+L manuell
Spiegeldreiecke R+L elektrisch
InnenTürgriffschalen für EFH R+L
InnenTürgriffschalen normal R+L
Karosserie:
Radläufe vo+hi
Radläufe GSI vo+hi
Gsi Schweller Wagenheber abdeckungen vo+hi
Cockpit:
Dach:
Boden:
Karosserie:
Radläufe vo+hi
Radläufe GSI vo+hi
fate_md
läuft dass dann nicht wieder genau auf den teilekatalog von opel hinaus :?:G400 hat geschrieben:Oder man schreibt ein kleines Programm, in dem man die Teilenummer eingeben oder nach bestimmten Teilen suchen kann ...
