[Vectra B] Digitalen km-Zähler löschen bzw. einstellen
- little_tigi
Ich hab hier nen km-Zähler aus nem Vetcra B Tacho und die Pinbelegung. Nun wollte ich den löschen, bzw. auf die aktuellen KM von meinem kleinen einstellen. Nur das Problem ist:
Mit dem Tech2 gehts net und von den Leuten, die ich bisher gefrag hatte, konnt mir keiner sagen wie das geht. Kann mir aber nicht vorstellen, dass es unmäglich ist. Vll. könnt ihr mir ja helfen! :?
Re: [Vectra B] Digitalen km-Zähler löschen bzw. einstellen
Es gibt doch diesen Service wofür man denke ich tief in die TAsche greifen muß, die stellen dann den Wunsch Kilometer bei digitalen Anzeigen ein!
- little_tigi
Ja klar, aber das Problem ist, dass der Tacho nie mehr nen Vectra sehen wird!
Sondern nur mein Tigi in Verbindung mit nem LCD Tacho!
Laut Schaltplan, kommt zwar ne Leitung an den Diagnose Stecker, aber übers Tech solls eben net gehn!
Natürlich nicht. Und wenn, würde dir keine Opel Werkstatt sagen: Klar, kein Ding, wir stellen ihnen da ein was sie haben wollen.
Da wirst du wohl nur über die dubiosen Firmen mit Tachorückstellung Erfolg haben...
- little_tigi
Hmm, dann werd ich wohl mal bissl probieren müssen. Ich hatte ja mit nem Opel-Elektriker drüber geredet, als ich die letzten Wochen intern versetzt war.
Naja, dann werd ich mal noch bissl übern Schaltplänen stöbern!!! Aber für was soll dann die Leitung zum ALDL-Stecker sein? Nur für den Serviceintervall zu löschen??? :?
Das denk ich mal, dass es dafür sein wird.
Weil man mittels einem Kabel mit Sicherheit nicht den Tacho justieren kann.
Aber über die Schaltpläne von Zähleinheit und Tacho müsstest du ja eigentlich zu einer Lösung kommen. So viele Tachojustierungsfirmen wie es gibt kann es nich sooooooooo viel Mühe und Aufwand bedeuten. Die ham ja nich dafür studiert :lol:
Der KM-Stand ist nur bis zu einer Laufleistung von 100km über das Tech2 einstellbar. Danach nur noch von "Tachodrehern".
Diese Leute haben halt spezielle Software die das umgeht, arbeiten aber auch über diese EINE Diagnose Leitung. Brauchst halt nen Diagnose-Stecker von nem Vectra und ca. 100Euro für die Rückstellung/Einstellung.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
Wie geht das eigentlich von statten mit dem Digitalen KM Zähler ?
Ich mein wenn ich jetzt z.b. den Zähler aus nem Vectra nehme, da muss ja irgend ne Leitung sein, die die KM zählt und zwar aus dem Signal was im Corsa Tacho ankommt. Sonst müsste ich ja die komplette Platine vom Vectra Tacho verbauen.
der tacho bekommt ja eh nur wegsignale und rechnet da draus die geschwindigkeit .. die wegsignale werden eben auch vom km-zähler verarbeitet und im lcd und bei elektrisch gesteuerte analoge tachos is der km-zähler wenn er noch mechanisch läuft über einen schrittmotor oder so angetrieben...
die sache mit dem vectra-km-zähler würd mich edz auch mal interessieren, passt der einfach so ohne anpassungen in die lcd-blende rein?? auf jeden fall wäre da der mechanische rückstellknopf vom tageszähler gespart (:
der zähler würd sich sicher gut machen im lcd da dann nix mehr wirklich mechanisch arbeiten würde nur is der zähler auf nen bestimmten geber abgestimmt oder zählt der dann auch mit dem signal im lcd richtig?
- little_tigi
Also passen tut das schon, der is ja relativ klein. Das Ding ist, dass ich dazu ca. 4-5 Leitungen ziehen muss, die der benötigt um überhaupt mwas zu machen. Dass mit den 100km über Tech2 wusst ich auch, und 100Euro zum einstellen sind mir ehrlich gesagt bissl viel. Naja, dann stöber ich mal weiter durch die Pläne und schau ob ichs hinbekomm.
Weiteres Problem ist, dass der km-Zähler ebenfalls nen Signal vom ABS bekommt (im Vectra) was ich aber net habe! Aber gibt ja auch Vetcras ohne ABS!
Oh oh, ob das was wird? :?
