Tigra 4x4
tigrafreakz
Tigra 4x4
Beitrag von tigrafreakz »
Hat schonmal jemand versucht den tigra auf allrad umzubauen? würde das gehen? am besten mit dem cali motor oder?
Zero
Re: Tigra 4x4
Beitrag von Zero »
nix ist unmöglich.. :roll: so mit ner eingeschweissten bodengruppe vom calibra evtl möglich... aber mach das erstmal
Hawky
Re: Tigra 4x4
Beitrag von Hawky »
Haste Geld im Überfluss du weißt nicht wohin damit? Du hast in deiner Scheune Geld satts Heu, ja dann geht das mit dem 4x4 Umbau weil du weißt ja, nichts ist unmöglich wenn man Geld hat! :wink:
Also gehen tut das schon wie gesagt aber ich weiß nicht obs den aufwand wert wäre!
BournOut
Re: Tigra 4x4
Beitrag von BournOut »
theoretisch müsstest halt nur platz schaffen für ne kadernwelle und ne hinterachse vom kali mit differential an der hinterachse
Anonymous
Re: Tigra 4x4
Beitrag von Anonymous »
und nen 4x4 (F28? ) getriebe verbauen :wink:
was nur sinn mit nem LET oder MV6 macht :wink:
Huppes
Re: Tigra 4x4
Beitrag von Huppes »
Müßt ja net unbeding F28 sein gab auch ganz normale 2 l 8 V mit allrad und da is nix 6 gang
MafiaTjG
Re: Tigra 4x4
Beitrag von MafiaTjG »
Huppes hat geschrieben:Müßt ja net unbeding F28 sein gab auch ganz normale 2 l 8 V mit allrad und da is nix 6 gang
biste dir da sicher ??? Des einzige was ich noch kenne ist das F20-mit allrad und des wurde im Vectra 2000 verbaut und der hatte ja einen 2 liter 16 V
aber der aufwand ist richtig enorm wenn man des alles
Huppes
Re: Tigra 4x4
ja bin ich mir sicher hab bei opel gearbeitet und wir hatten auch kundschaft das warein "billiger" 2 liter 8 V 115 PS ganz normal nix besonderes aber allrad undd as stand net nur auf dem auto drauf nein der hatte das wirklich *gg* und der hatte kein 6 gang also wars wohl auch F20 aber das weiß ich net genau
Lo_Tek
Re: Tigra 4x4
Beitrag von Lo_Tek »
Gehen tut alles.
Gibt ja schließlich auch nen D Kadett und meines Wissens nach zwei Astra F 4x4.
Ob sich die Ausgabe lohnt sei mal dahingestellt.
MfG
MafiaTjG
Re: Tigra 4x4
Lo_Tek hat geschrieben:Gehen tut alles.
MfG
Das problem ist aber das der corsa einiges schmaler ist als ein kadett D oder ein astra F ! bei diesen wagen brauchste ja "nur" den mitteltunnel verbreitern und halt hinten komplett und der radstand stimmt ja beim corsa auch nicht !! das würde heissen innen sitzehalterung veraendern weil soviel platzt ist da ja nciht das ein auspuff und eine kardanwelle durch past. Desweiteren wirste wohl die Kardanwelle kürzen muessen die hinteren achsen passen ja auch nicht entweder hier kürzen oder halt auto soweit verbreitern Tank mus auch verlegt werden , ok haste kein kofferraum mehr und ersatzradmulde muß ja auch weg. Möglich ist es wahrscheinlich , aber rechnen tut sich das nur wenn man halt sagt es soll was einzigartiges sein ansonsten nicht.
