Motorelektronik defekt - Kosten?
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
Mit welchen Kosten muss man rechnen wenn mal die Motorelektronik aufleuchtet und man die Werkstatt aufsuchen soll?
Geht ihr zur Opel - Werkstatt oder anderen (freien) Werkstätten?
Sync
Re: Motorelektronik defekt - Kosten?
Beitrag von Sync »
Die Motorelektronik ist nich defekt, es wurde ein Fehler in den Fehlerspeicher abgelegt. Wenn du nen 16poligen Diagnosestecker hast mußte zu Opel zum außlesen (kostet etwa 20 Euro) wenn du einen 10 poligen hast dann kannst du es selbst auslesen.
mexxville
Beitrag von mexxville »
mann kann beide arten von diagnose steckern selbst mit büroklammer oder ähnliches auslesen... siehe Workshop auf Mutterseite... Sowie 16- als auch 10 Polig!
mfG,
mexXville
Rasta
Beitrag von Rasta »
Sync hat geschrieben:Die Motorelektronik ist nich defekt, es wurde ein Fehler in den Fehlerspeicher abgelegt. Wenn du nen 16poligen Diagnosestecker hast mußte zu Opel zum außlesen (kostet etwa 20 Euro) wenn du einen 10 poligen hast dann kannst du es selbst auslesen.
Das Auslesen des Fehlercodes sollte eigentlich kostenfrei sein.
Zumindestens stellt keines der 3 Opelhäuser in meiner Nähe dafür etwas in Rechnung.
