Bassröhre in Tigra ?
Anonymous
Hi Leute
hab mir vor kurzem ganz günstig in Polen eine Bassröhre besorgt ..
wollte die heute einbauen ...
sie ist aktiv und dementsprechend muss ich ein chinch , remote , und stromkabel nach vorne legen .. vom kofferraum aus
nun wollte ich fragen wie ich das am besten mache ... soll ich unten entlang an den türen her gehen wo die leisten sind ??
und dann wollte ich nochma fragen wo genau ich das stromkabel anschliessen soll ?? mache sowas zum ersten mal :?:
thx im vorraus
cya 8)
thx im vorraus
cya 8)
Re: Bassröhre in Tigra ?
Das stromkabel verlegst du am besten auf der beifahrerseite in den kanälen unter der tür.Hinter dem handschuhfach ist ein gummistopfen.Da nen (kleines)loch rein,kabel durch.Bist dann direkt hinter der batterie.
Das cinchkabel am besten auf der fahrerseite.Die kabel sind meistens mit nem remotekabel zusammen.Das ist das dünne kabel in der mitte der cinchleitung.
Anonymous
alles kla werd ich heute nachmittag mal versuchen danke schonma
eine 20 oda 30 ampere sicherung reicht da aus wenn ich nur nen sub mit betreibe oder ?? und die masse kann ich einfach hinten im kofferraum an irgend eine schraube kloppen oder`??
Welche sicherung du brauchst,ergibt sich aus dem kabelquerschnitt und dem strom,den die endstufe zieht.Kann man pauschal so nicht sagen.
Die masse kannst du zB auch an die gurtbefestigung machen.
Anonymous
edit: frage hat sich erledigt ..
danke alles die mir geholfen haben
werd dann heute nachmittag alles einbauen ^^
cya 8)
cya 8)
Anonymous
so hatte nun alles erledigt heute nachmittag ..
alles klappt super dank eurer hilfe ^^ nur ein einziges problem hab ich noch :P wurde zu spät und so und hab die röhre nur mit so paar klötzen vor rumrollen gesichert :P
wie und wo eignet es sich am besten bei einem tigra eine bassrolle zu befästigen ?? atm liegt so so dass der lautsprecher genau durch das loch in den rücksitzen guckt ... gibt es da eine möglichkeit sie so zu befästigen ??
oda gibt es eine bessere stelle für den bass ??
thx im vorraus
thx im vorraus
Tomo16v
Jetzt kann is nimmer halten
*KOTZ* *WÜRG*
Bildschirmreinigentun und woanders hinsurfen
*KOTZ* *WÜRG*
Anonymous
ich empfehl dir nur eins bau deinen woofer nicht nach vorne strahlend des kostet bass ohne ende hab ich bei mir festgestelt auch wenns toll ausschaut najo gleicher wofer wieder hinten reinbauen dann schauts gut aus und hab klang ^^
also ned so wies auf dem bild is wenn ichs recht gesehen hab is echt schade um leistung
ja ich will auch mal wieder was posten war scho lange nimmer da
HALLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOO FOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRUUUUUUUMMMMM ^^
