Krieg ich das so Eingetragen? (Borbet T)
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
-=aReA51tW=-
Beitrag von -=aReA51tW=- »
Ich schon wieder *g* ich glaub so langsam nerv ich :?
Da ich mit der Gutachten Suche auf der Borbet Homepage irgendwie net klar komme, also die zeigt mir nie an das es überhaupt Gutachten fürn Tigra gibt, wollt ich mal fragen ob ich Borbet T Alus, 7X15 mit 195/50/15 aufem Tigra eingetragen bekomme. Sollte doch eigentlich hinhauen oder?
Thomas
MichiC
Re: Krieg ich das so Eingetragen? (Borbet T)
Beitrag von MichiC »
Hier ist das Gutachten:
http://www.borbet.de/gutachten/pdf2004/ ... 004029.pdf
Allerdings sind im Gutachten nur
185/55, 195/45 und 205/45 aufgeführt!
-=aReA51tW=-
Also krieg ich die nur wegen dem Querschnitt der Reifen nicht eingetragen? Fuck.... hätt die von nem Kumpel mit 3000km alter Bereifung haben können....
Gibts da keine Möglichkeit?
MichiC
Doch klar kannste die Reifen auch eintragen lassen, allerdings wirds u.U. teurer, da der Tüver nicht einfach nach dem Gutachten eintragen kann.
Es gibt aber einige, die diese Kombi fahren! Ein Vergleichsgutachten könnte den Prüfer überzeugen, falls er sich quer stellen sollte.
Schau mal im Showroom bei den Tigras, die ziemlich dicke Pellen auf den Felgen fahren! :wink:
Es ist auf jeden fall möglich!
BlackShark
Beitrag von BlackShark »
also ich hab genau diese größe aber auf ner irmscher felge aber müsstest du eingetragen bekommen
Phoenix
Beitrag von Phoenix »
Welche ET haben denn die Felgen ?
an9el
Beitrag von an9el »
eben...erstmal musst du vergleichen ob du überhaupt die richtigen felgen hast.. da muss drauf stehen T70535 und irgendwo noch ET35 (das ist ganz wichtig!)
Dann muss es natürlich ne 4Loch-Felge sein und evtl. sollte da irgendwo auf der felgenmitte hinten (wo der rest auch steht) LK 4/100 oder so stehen (kann sein, dass das aber nicht da steht..muss aber der vorbesitzer ja wissen welcher lochkreis es war)
sooo..passt das alles kannst du die felge eigentlich kaufen, denn eine andere reifengröße - zudem auch noch die serienbereifung (195/50R15) kriegst du eigentlich bei jedem tüv-prüfer eingetragen. evtl. kann die eintragung etwas teuerer werden (wenn der tüv-prüfer sich doof anstellt), da er dann ne "einzelabnahme" verrechnet (sind wohl so ca. 50-60 euro statt ca 35). da aber der tigra die 195/50R15 aber als Serienbereifung hat (zumindest haben das einige bereits eingetragen, ansonsten sollte das der tüver auch wissen) spricht also überhaupt nix gegen solche eine eintragung, da es auch platztechnisch keine probleme gibt.
und sollte der tüver rumzicken, frag am besten einfach nen anderen..bevor du wieder an so nen profi gerätst, der wer weiss noch alles haben will....
edit: vergleichsgutachten mit 7x15 et 35 und 195/50r15 für tigra gibts wie sand am meer.... (ist ne standardfelgengrösse und serienbereifung)
AndiMH
Beitrag von AndiMH »
Also ich habe mich gestern mal schlau gemacht bezüglich 7*17 mit 205/40ZR17
Laut Gutachten des Herstellers muß ich vorne und hinten Kanten legen sonst passt das nicht. Wäre eine Felge von ATU(ja schlagt mich) und die sagte mir am Tele das ich das machen müsste sonst gäbe es Probleme. Das ich hinten eventuell die Kante umlegen muß klingt logisch aber was muß vorne gemacht werden??? :?:
Phoenix
Was unter ET 35 ist bekommst du schwer eingetragen ohne was zu machen !
-=aReA51tW=-
Vielen Dank für die ganzen Antworten erstmal!
Ja ist 4/100 Lochkreis und ET 35!
Kann mir einer sagen wo ich so ein Vergleichsgutachten herbekomme?
