ich habe jetzt nach langer Zeit auch mal wieder ein Problem:
Komme heute von der Arbeit, steige ins Auto und fahre los. Phänomen: Beim beschleunigen leuchtet die Motorkontrolleuchte, wenn ich dann etwas rolle, geht sie wieder aus. Beschleunige ich wieder, geht sie an. Das ganze ist Drehzahlunabhängig, d.h. beschleunige ich langsam (unter 2000 Umdrehungen) oder trete ich bis fast in den Begrenzer macht keinen Unterschied. Wenn ich z.B. auf 80km/h beschleunige geht die MKL an, bei normaler Fahrt geht sie wieder aus.
Vor einer knappen Woche wurde bei mir Wasserpumpe, Zahnriemen, Umlenkrollen etc gewechselt. Ausserdem wurde Ölwechsel mit 5W40 gemacht. Hat es evtl. was damit zu tun ? Haben die mein Auto nicht wieder zusammengebaut ?
Den Fehlerspeicher wollte ich auch auslesen, allerdings gibt er mir stetig folgenden Code aus:
zehn mal blinken, kurze Pause, einmal blinken, kurze Pause, einmal Blinken lange Pause. (und dann wieder von vorne)
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen!
MKL leuchtet beim beschleunigen
Rob
Re: MKL leuchtet beim beschleunigen
soweit habe ich die Ursache jetzt selbst feststellen können. Mein Opel-Händler hat das Tech-2 ran gehangen. Kein Fehler gespeichert!
Danach bin ich ca. 15km weiter gefahren zum ATU. (Der Techniker kennt mich da noch :-)) Fahre mit dem Mechaniker eine kleiner Rune über den Hof -> Kontrolleuchte wieder an, diesmal geht sie aber nicht aus. Dann haben wir das Steuergerät ausgelesen: Fehler: Ansaugtemperatursignal Fehlerhaft.
Ein Blick auf den Stecker hat gezeigt, wo der Fehler liegt. Habe direkt hinter dem Stecker einen Kabelbruch.
Darum auch hier meine SUCHE nach so einem (oder ähnlichem) Stecker
Robert.
Robert.
