7x15 et 25 eintragbar?
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
HH_tank
Re: 7x15 et 25 eintragbar?
Beitrag von HH_tank »
Ich musste ja auch was an der karosse machen das es ok war...........
BS-111
Beitrag von BS-111 »
Genau das ísses Problem hatte auch kurzzeitig Monza 2 Felgen drauf mit 7x15 et 26 oder 25 ?? mit 195er Reifen war schon nix mehr zu wollen. Da schaut das Profil schon mächtig raus. Allerdings kenn ich da die bestimmungen nicht. Die einen sagen das Profil muss ganz drinne sein, die anderen sagen die Lauffläche muss drin sein. Bei mir war die Lauffläche drin aber ein Gutes Stückchen vom Profil nicht. Du musst ja schliesslich auch davon aus gehen das bei einer so niedrigen ET der 195er Reifen recht in die Breite gezogen wird.
Tigra196
Beitrag von Tigra196 »
ihr habt echt den falschen tüv.ich fahre 8 mal 14 et 25 mit 195/45 und hatte keine probleme.ja die felgen sind legal eingetragen nur um die aussage gleich mal auszuschließen.bei 7 mal 15 et 35 hat man noch ne menge platz.
an9el
Beitrag von an9el »
RennSau hat geschrieben:Du musst ja schliesslich auch davon aus gehen das bei einer so niedrigen ET der 195er Reifen recht in die Breite gezogen wird.
:shock:
aehem...ich sag jetzt einfach mal...das ist so nicht ganz richtig
*rofl*
Der_Bachelor
Beitrag von Der_Bachelor »
:-) also erst mal ist profil und lauffläche das gleiche. denn auf der lauffläche ist das profil worauf der wagen rollt. du meintest sicher die flanke und das profil bzw. lauffläche. zudem hat die et nichts mit der ,,in die breite ziehen" des reifens zu tun. das hat alleine die felgen breite an sich. die einpresstiefe hat ja nichts mit der felgenbreite zu tun.
zu dem vorredner, bei et35 hatte ich nicht ,,die menge" platz an der VA. hinten schon eher.
naja, meine 8*14" et 15 gingen damals mit leichtem ziehen drunter an der va.
und bei diesem ,,legal eingetragen" muss ich immer schmunzeln. was genau ist eine illegale eintragung? ich hatte auch ,,legal bei der dekra" 8+9*14" hinten mit et10 eingetragen und mit blech verbreitert. bei ner kontrolle mockierte sich trotzdem ein grün weißer über die HA! heißt das dann ich hatte eine illegale eintragung *lööööl* ich glaube weniger!
an9el
Beitrag von an9el »
Tigra196 hat geschrieben:ihr habt echt den falschen tüv.ich fahre 8 mal 14 et 25 mit 195/45 und hatte keine probleme.ja die felgen sind legal eingetragen nur um die aussage gleich mal auszuschließen.bei 7 mal 15 et 35 hat man noch ne menge platz.
:shock: :shock: :shock: *wasn heut los??? reden wir hier noch alle im gleichen thread oder postet ihr hier nur zufällig rein...?*
wir reden hier aber von 15 zoll!!!!!!!!!!!!
bei 14zoll interessierts keine sau, da der tigra überhaupt nicht so tief einfedert, als dass das hinten z.b. eine rolle spielt.
bei 15zoll sieht das ganz anders aus.
also bitte nicht solche sinnlosen vergleiche hier ziehen....
..und ja bei 7x15 et35 sollte man das ganz normal auf den tigra "unterbringen" und null probleme bei der eintragung haben...mit 195er
BournOut
Beitrag von BournOut »
ich red aber von et 25 :)
Der_Bachelor
ist doch wurst welche zoll größe die felge hat! es geht ums über den koti schauen. da sind nur die daten der et und des J wichtig. nicht ZOLL!!!! und um die tiefe und einfedern...war das gefragt? *überleg* . Also ich hatte 75/50 mit 14", 15" und 16". also mit jedem kombiniert. das kann man also mal außer acht lassen wenns nun wirklich auch darum ginge! also ist hier keiner der vergleiche sinnlos. und an der ha bekommt man denke ich erst ab 17" evtl. probs mit dem einfedern, da der arsch eh nie runter geht :-)
Tigra196
wenn man es so sieht kannst du alles eingetragen haben und wenn es einem grünen nicht paßt haben sehr viele von uns pech gehabt.
meine aussage sollte nicht so rüber kommen wie manche das vieleicht auffassen.
zum thema:ich bin mir sicher das du 7 mal 15 et 25 mit nem 195/45 oder 50 und einer tieferlegung von 60/40 (da kommt es auf den hersteller an wie tief er wirklich kommt) eingetragen bekommst.
wir wollen uns ja hier nicht streiten und ich denke das jeder tüv und jeder grüne überall anders sind.
BournOut
ich werd einfach demnächst ma den tüv qualen mit der frage :)
