Neues Frontsystem in Corsa C Bj.2000
Alles über den Corsa C
Speedstar
Re: Neues Frontsystem in Corsa C Bj.2000
Beitrag von Speedstar »
wenn man danach ginge,dürfte man im E65 ja net mal die anlage aufdrehen,weil die ja die SAT´s in der a,b,c säulen haben und den airbag in der tür.
so und warum verkauft opel ne blende mit kabelsatz für zubehör radios?wenn man das radio doch nicht ausbauen darf? :lol:
alles schwachsinn was man dir erzählt.kauf dir boxen und bau selber um.
@marcel:wenn die komplette mk also klimaautomatik regelung,radio und tid dann springt der wagen net an :P :wink:
CorsaC-Freak.0815
@Speedstar
klaro, weil die Klimaautomatikbedieneinheit im Bus hängt, kann das schon sein :wink:
@bobo885
also bei mir hat damals der Freundliche auch gestreikt und wollte das Radio nicht entfernen. Saturn in Frankfurt hat es mir dann mit aufgebogenen normalDin-Klammern raus geholt. Mittlerweile hab ich mir 4 Schweißdrahtstücke zurecht gemacht, also einfach ne Nut auf einer Seite rein und vorne angeschrägt (findeste auf meiner HP im Radioausbau) und hol dir damit jedes Opel-Radio raus :lol:
Jedenfalls würd ich dir auch empfehlen, einfach mal die LS selbst zu tauschen....Anleitung zum Ausbau der Türpappe findeste ebenfalls auf meiner HP :D
OpelCorsaGSI16V
Beitrag von OpelCorsaGSI16V »
Leute vielleicht könnt ihr mir helfen habe jetzt schon so viele anlagen eingebaut und noch nie hatte ich das nervende Lichtmaschinen Pfeifen in die boxen aber bei meinen C habe ich es jetzt!!!!
Also Plus kabel und Chinch sind getrennt von einander gelegt!
Pluskabel fahrer seite Chinch kabel Beifahrerseite!
Masse hatte ich am anfang von der rückbank genommen aber da hatte mir der nette herr beim saturn gesagt die masse hier ist schlecht ich solle ein kleines loch machen und das blank schleifen und mit einen Blechtreiber anschrauben!
Gemacht getan und man siehe da das surren ist noch immer da.
Habe auch schon die chinchkabel gewechselt noch immmer das nervende surren!
Was kann ich noch machen wo habt ihr die masse hergenommen???
Also die anlage hat vorm C 2 jahre in meinen Vectra gespielt und da hatte ich das surren nicht!
OpelCorsaGSI16V
CorsaC-Freak.0815
also das leichte Surren hatte ich damals auch, das ging dann mit nem 1Farat Kondensator auch weg....allerdings isses nun nach dem Ausbau auch wieder da. Alternativ könntest du ne 2. Batterie mit Trennrelais einbauen nur für die Musik. Oder versuchs mit einem ChinchEntstörfilter, der zwischen Chinchkabel und ES gehängt wird. :shock:
OpelCorsaGSI16V
Den 1Farat Kondensator habe ich schon im kofferraum liegen werde ihm nurnoch morgen hochglanz polieren und dann verbauen, vielleicht ist es ja dann weg.
Ich habe mir den 1Farat Kondensator eigendlich für die kiste gekauft weil wenn ich die anlage mal starte mein abblendlicht und tacho flimmert.
Aber wenn du sagst das surren kann auch weg sein probiere ich es auch auf der anderen Endstufe!
Macht es problemme wenn ich auf einen Kondensator 2 Endstufen hänge oder muss man für jeden verstärker einen Kondensator haben?
Einen Entstörfilter das ist die letzte hoffnung im zweifelsfall den der nimmt dir dermassen an leistung das glaubt man garnicht!
OpelCorsaGSI16V
Corsa C Bj.2000
Beitrag von Corsa C Bj.2000 »
den kondensator sollst du nur 30 cm von der endstufe weghaben an der dein sub hängt sonst bringt das nicht wirklich was gegen das flackern
OpelCorsaGSI16V
Jo Das ist mir schon klar aber mich würde interessieren ob ich an einen Kondensator 2 Endstufen hängen kann!!
OpelCorsaGSI16V
CorsaC-Freak.0815
kannst schon, wenn beide Endstufen auf dem gleichen Kabel liegen. Ich hab meinen Kondensator ebenfalls wegen dem Flackerprob geholt und auch am Bass hängen. Die ES für die vorderen LS hab ich normal ab Batterie....trotzdem war das Surren weg...daher würde ich es erstmal so testen :wink:
