tacho umbau mit airbag lenkrad
Hallo zusammen,
ich habe mir jetzt leds und Widerstände besorgt, nur leider weiß ich nicht, wie ich hinter das Tacho kommen soll, da ich das Airbag Lenkrad nicht abnehmen will. Gibt es da irgendeinen Weg? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar...
Schönen Gruß
Schönen Gruß
Re: tacho umbau mit airbag lenkrad
du bekommst alles komplett ausgebaut ohne das lenkrad anzurühren! geht alles so raus!
http://www.corsa-b.de/workshop/blaue_led_s1.html
dann werde ich das mal versuchen, nur im workshop steht ja, dass das Lenkrad raus muss
die stelle zeig mir bitte wo steht das es raus muss!!!!!!
:?: :!: :idea:
Auf den Bildenr ist kein Lenkrad abgebildet stimmt.
Es ist ausserdem eine elende Würgerei das alles auszubauen mit dem Lenkrad...
TeenTigra hat geschrieben:Auf den Bildenr ist kein Lenkrad abgebildet stimmt.
Die Tachoeinheit geht auch mit montiertem Lenkrad wunderbar runter.
Ich drehe den Tacho immer so um, dass ich auf die Rückseite das Tachos schue (also auf die Leiterfolie), dann geht es leichter
Naja den tacho raus ist kein problem abder mach mal diese Kuppelverkleidung ab und das Oberstück der Lenkradverkleidung...
is einfach nur etwas fummelei... geht an sich wunderbar einfach runter, man muss nur erstmal das prinzip erkennen
und das kann schonmal so 5-10 minuten in anspruch nehm beim ersten mal ^^ aber der rest is ringelpiez mit anfassen :P
Ich weis ja nciht wenn man die teile lackiert hat wird das schwer die heile da rein zu bekommen...
