Wie läuft so eine Einzelabnahme ab?
chris112
Re: Wie läuft so eine Einzelabnahme ab?
na, dann nehme ich den brief eben einfach mit, ob ich ihn jetzt brauche oder nicht. steht ja nicht im wege so ein papierchen.
gut, wenn ich nur vor die wand fahren muss :lol:
bei der dekra kann man so welche einzelabnahme aber nicht machen, oder?
hoffe nur, dass ich den bb so, ohne zu schleifen durch kriege, sieht nämlich ziemlich geil aus. sonst kann ich wieder die haube lackieren lassen...
mal OT: was bedeutet eigentlich "imho"??
TeenTigra
chris112 hat geschrieben:na, dann nehme ich den brief eben einfach mit, ob ich ihn jetzt brauche oder nicht. steht ja nicht im wege so ein papierchen.
hoffe nur, dass ich den bb so, ohne zu schleifen durch kriege. sonst kann ich wieder die haube lackieren lassen...
Kommt drauf an in dne "neuen" Bundesländern darf die Dekra das in dne alten nicht.
Philip
naja du kannst dir auch zusatzfernscheinwerfer dranbasteln
dann bekommst den auf jeden eingetragen
chris112
ne, lass mal. dann such ich lieber nen guten tüver....
aber ich denke nicht, dass es so schwierig sein wird, ist ja nur der dezente von mhc und nicht der extreme....
chris112
was ein scheiß! war grad beim tüv in duisburg. hab den tüver gesagt, dass ich eine einzelabnahme machen wollte. er meinte direkt: "für den bösen blick da? kannst du direkt vergessen. der nimmt ja was vom licht weg!"
ich versteh das nicht. war nicht immer die rede davon, dass er nicht eingetragen wird, wenn zu wenig licht durch kommt?
ich mein, der nimmt ja eigentlich kaum etwas weg von den scheinwerfern. wo könnte ich den im ruhrgebiet erfolg haben mit dem dezenten bb?
Rasta
Hast Du ihm gesagt das es sich um eine neue Variante des BB handelt ?
Wenn nicht ist er sehr wahrscheinlich davon ausgegangen das es sich um den "alten" handelt und den wirst Du legal wohl nirgendwo mehr eingetragen bekommen.
chris112
er hat ihn ja selber gesehen....er meinte auch die kameiblenden mit der abe wären kein problem gewesen, aber die sind zu groß. meiner meinung nach ist der dezente bb aber fast genauso groß
Rasta
Der ist wahrscheinlich davon ausgegangen das es der "alte BB" ist.
Lasse einen Lichttest machen und Du bist ein gutes Stück weiter.
Ich habe den dezenten BB bisher noch nicht live gesehen, aber alles was ich bisher gehört habe sollte der entragungsfähig sein.
Ansonsten auch wenn es gegen meine Prinzipien verstößt, kann ich Dir nur raten Dich mal mit Micha2 in Verbindung zu setzten . Was den dezenten BB angeht ist er wahrscheinlich einer der besten Ansprechpartner.
chris112
meinst du einen lichttest beim tüv oder bei diesem lichttechnischen institut? dort wollte er mich auch noch hin schicken mit den hinweis, dass es mich ein vermögen kosten würde...
meiner meinung nach nimmt der auch nicht viel weg vom scheinwerfer. wenn ich wüßte wie man hier bilder reinstellt, würde ich das ja gerne mal machen...
Rasta
Ne, ne meine schon den ganz normalen Lichtest den jede Werkstatt auch durchführt. Anhand dessen müsste der Prüfer doch sehen das genug Lichtausbeute vorhanden ist.
