Moin,
ich habe einen Corsa, 98er, Unfallwagen.
Die Airbagkontrollleuchte geht grundsätzlich nie an.
Airbag hat der Wagen jedoch wieder bekommen.
Hat jemand eine Idee wie Airbags und Steuergerät getestet werden können (ggf Innenwiderstand oä)
Und, wo befindet sich das (oder gibt es gar mehrere) Steuergerät.
besten Dank und Gruß aus Hamburg
oelhand
PS: der Beitrag ist mir leider in die falsche Spalte gerutscht.
Handelt sich um einen CORSA B
Airbag testen
Moderator: Capu
Re: Airbag testen
unter der Handbremsverkleidung , aber nur im Corsa B .. wen die Lampe gar nicht brennt ist was ganz faul oder sie sit kaputt , weil normal geht die so 5 sec an und dann aus ....wenn se an bleibt ist nen Fehler drin ..meist der " Schleifring " zwischen LR und Tachoverkleidung ...ist normalerweise KUlanz beim frdlichen OH.... aber nich bei D***o in der Nähe(nördlich 1Ausfahrt) vom Elbtunnel >>> die sind bei sowas sehr unfreundlich
Re: Airbag testen
Schon mal besten Dank für die Antworten.
Ich werde am Wochenende mal alles zerlegen und mal schaun, was so zum Vorschein kommt.
Von Opel D***o in Bahrenfeld bin ich bereits schwer begeistert.
Nachdem mir gesagt wurde, dass Fehlerspeicherauslesen 25 Euro kostet bin ich wortlos gegangen :-))
Ich werde die Frage, damit es nicht zu weiteren Verwicklungen kommt,
Die Frage noch mal in den Corsa B Teil des Forums stellen.
oelhand
oelhand
