Kann man 1.4er auf 1.6er programmieren??
marcel783
Beitrag von marcel783 »
Hallo. Habe mal sowas gelesen, das es geht...wollte mal fragen, ob sowas wirklich geht und was es kostet? Was wird denn da gemacht?
MfG
Zero
Re: Kann man 1.4er auf 1.6er programmieren??
Beitrag von Zero »
:idea: s u c h e :?:
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
was solls es bringen ???
die messwerte werden aussrhalnb der oleranz liegen und das STG regelt alles auf lamba 1 zurück ...steigt nur der Stromverbrauch vom STG :wink:
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
Es geht schon aber man müsste dann schäfere Nockenwellen einbauuen und eine Ansaugbrücke und Fächer !Aber ohne dies würde es vielleicht nur ein klein wenig schneller beschleunigen!Wenn du die oben genannten sachen hättest und die programierung vom 1,6 hättest du ordentlich durchzugskraft von unten schon raus!!!Wäre dann wie Chip-Tunning!!
Geht nur bei Opel Werkstätte die tis und Tech2 fürs umprogramieren hätten!
Mfg
Cooltigra
Zero
Beitrag von Zero »
bloß das dann das STG noch lange nicht auf die Nocken ansaugbrücke und fächer optimiert sind... sogesehen voll fürn popo da dann lieber noch n paar € invenstieren und ne gescheite abstimmung machen lassen und nicht so einen murks!
daniel90060K
Beitrag von daniel90060K »
@ Cooltigra:
Dir ist wohl nicht bewusst, dass du mit solch unqualifizierten und schlicht falschen Meldungen auch ganz schön Schaden anrichten kannst.
Klar kann man ein X16XE Programm am X14XE fahren, aber es bringt gar nix. Man kann auch das vom X14XE am X16XE u. am C16XE fahren ohne Leistungsverlust. Es gibt soweit ich weiß sogar mehrere User hier die das machen.
Und die von dir genennete Leistungssteigerung kommt nur von den die erwähnten geänderten Motorteilen u. nicht vom Steuergerät.
Daniel
Dragan
Beitrag von Dragan »
und seit wann hat der tigra tech2 drin soviel ich weiß garnet
LilaTiger
Beitrag von LilaTiger »
IDe neueren Bj ab mitte 96 haben das
Amok
Beitrag von Amok »
Thema hatten wir schon ...
Einfach mal die Suche benutzen !
