Kabelbaum Tigra 1,4 16v 1,6 16v
corsigra
Re: Kabelbaum Tigra 1,4 16v 1,6 16v
Beitrag von corsigra »
hi
das stg kannst du auch drinne lassen, ist das selbe wie vom x16xe du musst dann nur mitm tech2 die daten vom 1.6er aus dem tis holen und ein stg update machen!!
haben wir bei meiner freundins tigra auch gemacht als wir den 1.6er reingemacht haben!!
das stg hat auch die gleiche nr. drauf wie das stg vom 1.6er!!
am besten ist es eh beim motorwechsel von 1.4 auf 1.6 den kompletten kabelbaum vom 1.6er zu übernehmen, da du dann später die ganzen stecker und verbindungen net suchen musst!!
das einzige was du dann noch anstöpseln musst ist das stg
wir hatten für den ganzen umbau knapp einen tag gebraucht, waren allerdings in ner opelwerkstatt die uns freundlicherweise zurverfügung gestellt wurde!!
mfg jens
daniel90060K
Beitrag von daniel90060K »
das softwareupdate bei nem Bj.95 wird nicht so leicht sein. Das kann man nicht übers tech updaten! (10poliger Stecker)
Daniel
MafiaTjG
Beitrag von MafiaTjG »
daniel90060K hat geschrieben:das softwareupdate bei nem Bj.95 wird nicht so leicht sein. Das kann man nicht übers tech updaten! (10poliger Stecker)
Daniel
klar kann man , jede gute Opel Vertragswerkstatt hat einen Adapter fuer das Tech2 das man es ans Tech1 anschliessen kann, weil z.b. sehr viele omega B schon mit kompletter obd2 Technik ausgestattet waren aber noch alten 10 poligen stecker hatten.
daniel90060K
der chip ist beim Bj95 doch gar nicht flashbar- oder bin ich da falsch informiert??
Daniel
TIGRA 16V
Kabelbaum vom 1.4 1,6 16v Tigra
Beitrag von TIGRA 16V »
Hi All
wenn ich jetzt die box vom 1,6 16v nehme dann
ja wohl kein problem ??? :?:
bernd
TJ
Beitrag von TJ »
Die flashbaren Steuergeräte kamen erst so Mitte 96 soweit ich weiss. Mein 95er ist auch nicht flashbar. Hab sogar schon 16pol Stecker, da schon MJ 96, aber noch nicht OBD fähig, mit Tech 2 kommt man nicht rein.
Das STG vom 1.6er zu nehmen sollte kein Problem sein, solange die Wegfahrsperre zurückgesetzt wurde im Steuergerät.
