motorschade zahnriemen gerissen
Filipe
Beitrag von Filipe »
Hallo leute
heute ist ein scheiß tag,
als ich auf dem weg zum fußball war geht der motor von mein Tigra aus.
was mache ich schleppe ich ihn zur nächste parkplatz und ruf adac er kommt nach eine 1min. sagte er motorschaden.
was habt ihr schon gemacht wo ihr ein motorschade hattet, ich habe echt keine ahnung was ich machen soll.
ich habe kein bock mein auto zur verlieren und viel Geld kann ich zur zeit nicht ausgeben.
also sagt eure meinungen
Filipe
TeenTigra
Re: motorschade zahnriemen gerissen
Beitrag von TeenTigra »
Also wenn der Zahnriemen wirklich gerissen ist ist natürlich scheisse.
Wann wurder das letztemal gewechselt, du weist man sollte(MUSS) alle 60tkm oder 4 Jahre dne Zahnriemen UND die Umlenkrollen wechseln?
Hattest du noch Garantie auf den Wagen oder ne Rechnung vom letzten Wechsel wars noch im Intervall ?
Wenn du das alles nicht hast bzw nciht gemacht hast wirds wohl leider sehr teuer.
Da wird wohl ein Gebrauchter Tigramotor billiger sein je nachdem was nun wirklich alles Kaputt ist kann die Werkstattrechnung fix über 1000€ gehen.
AstraCarawahn
Beitrag von AstraCarawahn »
hast du nen X14XE, dann könnte ich dir vielleicht mit einem Austauschmotor weiterhelfen....wenn der Riemen gerissen ist sind mindestens die Ventile krumm und mit Pech die Ventilführungen auch in Mitleidenschaft gezogen....
Björn
Filipe
Hallo
also heute habe ich motorkopf auseinander gemscht und
fast alle ventile kaputt, die kolben haben dellen die ventile führung weiß ich nicht ob die gut sind.
fazit ich weiß nicht was ich machen soll
Grüß
Filipe
Bj95 X14XE 152000km 1,4 90Ps
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
Filipe hat geschrieben:Hallo
Grüß
Filipe
wenn die kolben dellen haben sind die ventileführungen ganz sicher nemmer i.O.
austauschmotor besorgen .. X14XE oder X16XE .. 1000er musste etwa investieren
otakon
Beitrag von otakon »
is immer schwer zu beurteilen.
mir hats vor kurzem auch 2 ventile kaputt gehaun 2 ventilefuehrungen zerissen und ein ventil hat einen riss. ich hab alles selbst auseinander gebaut den kopf zu einer kleinen werkstadt gebracht die sich auf motoren spezialisiert hat und lass es dort machen. also 3 neue ventile einschleifen 2 neue ventil fuehrungen kopf planen und davor ging auch noch kopf pruefen. kost mich nur den kopf 150 euro etwa. dann kommen noch dichtungen hydros kipphebel und wenn ich schon dabei bin ne scharfe nockenwelle. dadruch das ich soviel selber mache halten sich die kosten in grenzen. du musst selber wissen was du dir zutraust selber zu machen und ob dir das auto das wert is.
gruss otakon
AstraCarawahn
weiß jetzt nicht ob das bei den kleinen 16Vs auch so ist, aber der 2 Liter hat auch "Dellen" in den Kolben....aber da gehört es so, also kanns durchaus sein, dass das sogar normal ist.
@ota....
Bin mal gespannt was die neuen Kipphebel für deinen Motor kosten :wink:
Sag mal Bescheid wenn der Posten auf der Rechnung auftaucht....Dann würde ich mir Gedanken machen auf welche Motoren die sich spezialisiert haben.
Björn
P.S. Die Opel 16V haben keine Kipphebel
Filipe
hi
die dellen sind schon von heute
wenn ich was mache dann selber mit ein kumpel er ist mechaniker
wo könnte ich denn ein motor besorgen
Filipe
AstraCarawahn
habs ja oben schon geschrieben, kommt drauf an wie eilig du es hast....ab Ende Oktober wäre einer bei mir frei.....
Filipe
und wieviel willst dafür
