motorumbu corsab von 45ps auf 60ps
sasa
Beitrag von sasa »
tach auch hab da mal ne frage bezüglich nem motorumbau und zwar hatte ich vor mir noch nen corsa b als alltags auto zuzulegen.....meine frage ist was beim motorumbau vom 45 ps motor zum 60ps motor zu ändern ist??? wenn es denn was zu ändern gibt bezüglich bremse, kühler, motor aufhängung etc
_________________________________
mfg sascha
http://www.corsa-tigra-ig-werl.de
:twisted:
Mono
Re: motorumbu corsab von 45ps auf 60ps
Beitrag von Mono »
Du mußt aufpassen welcher "Altmotor" in deinem Corsa ist und welchen "Neumotor" du verbauen möchtest, da die Abgasnorm nicht verschlechtert werden darf. :wink:
Homer-Mix
Beitrag von Homer-Mix »
und wie immer: umrüstkatalog besorgen. steht alles drin, und man weiß sicher was zu tun ist.
gewissen
Beitrag von gewissen »
Darf is is sone Sache, ich glaub denn wird die Eintragung etwas teurer. Nen Kollege hat auch sein x10xe (is d4) auf e2 umtragen lassen, wegen Motorumbau...
Mono
Beitrag von Mono »
gewissen hat geschrieben:x10xe (is d4) auf e2 umtragen lassen, wegen Motorumbau...
NEVER. Das kauf ich dir so nicht ab :shock: :shock: :shock:
gewissen
Na denn hat er ihn halt nich umgetragen, aber der tüv hats abgenommen...
sasa
Beitrag von sasa »
ist beides nen d3 motor also keine verschlechterung.....und nun mal bitte was konstruktives interessiert mich net was jemand eingetragen hat oder net möcht erfahren was geändert werden muss nicht wie es mit eintragung aussieht!!! das das mit der verschlechterung nicht klappt weiß ich auch!!!!
ALSO INPUT BITTE
_________________________________________mfg sascha
Mono
Beitrag von Mono »
sasa hat geschrieben:möcht erfahren was geändert werden muss
Muß man mehr sagen bzw schreiben :?:
Homer-Mix hat geschrieben:und wie immer: umrüstkatalog besorgen. steht alles drin, und man weiß sicher was zu tun ist.
sasa hat geschrieben:ALSO INPUT BITTE
Für genug Input ausgelegt und spuckt genug Infos aus, da das Thema einmal die Woche kommt
Capuchino
Beitrag von Capuchino »
wenn beide d3 motoren sind... dann rüstest du von nem X12SZ auf nen X14SZ auf...
motorhalter passen... kabelbaum sollte auch passen... du mußt also nur motor und stg tauschen... aber an die wegfahrsperre beim stg-tausch denken...
sasa
Beitrag von sasa »
das ist doch mal ne aussage!!! 8) Danke!!!
warum gibts foren wenn jeder schreibt besorg dir dies das jenes dann brauchen wa kein forum dann schreiben wir am besten auf die erste seite brauchst du ersatzteile besorg dir nen katalog.....haste pobs fahr nach opel......!!!!!!!
___________________________________________mfg sascha
