Front reparieren
Neo
Front reparieren
Beitrag von Neo »
Hi
Meine erste Frage ist wie repariere ich am besten einen 30 cm langen riss in der Frontsto..... vielleicht mit Glasfasermatten???
Zweitens wenn ich das Opel zeichen in der Gsi front net mehr haben möchte muss ich doch nur den Grill abmachen aber was nehme ich anstatt den Grill und wie gleiche ich am besten die Kuhle aus wo das Opelzeichen drin war???
gruß Markus
ET
Re: Front reparieren
Beitrag von ET »
Hi!
Hatte auch nen Riss in der Front. Haben alles gereinigt (mit Verrdünnung) angeschliffen, gespachtelt, lackiert. Hat bestens funktioniert, sieht man nur wenn man ganz genau hinguckt un es weiß. Mit dem Opelzeichen aknn ich dir net helfen.
Mfg Tobi
Speedy
Beitrag von Speedy »
ist das vielleicht die silberne GSI Stoßstange die bei EBAY drin war??
Hört sich nämlich so an.
Habe den Riss auch gesehen und eine frage ist ,wie Tief deiner ist oder wie Tief willst du ihn machen?
Und wie schnell kannst du der Autobahn fahren? :twisted:
Weil wenn du es Spachtelst und setzt einmal etwas auf ist der riss wieder da ,das gleiche auf der bahn wenn du recht schnell fährst arbeitet die stoßstange ja auch. Würde ich nicht nur mit spachtel machen.
Würde schauen das ich die Stange mit dem (ABS glaub heißt das)Kunststoff wieder zu schweißen (heißluftfön un entsprechende Kunststoffstangen).Das hält auf alle fälle mehr als Spachtel. :wink:
Dann bist du auf ner relativ sicheren Seite.
ask3w
Beitrag von ask3w »
mim opelzeichen mal an badboy schreiben! der hat das gemacht!
den riss kannst du mit glasfaserspachtel machen.....sollte halten
cya ask3w
Neo
Beitrag von Neo »
Genau das ist die von ebay, warum hast du auch mit geboten????
Speedy
Nö Nö,
war mir To Much für den Riss. Sah etwas zu heftig aus.
Da würde ich dir echt empfehlen das zu schweißen, ob das so mit Spachtel hält bezweifel ich ganz schwer.
Sieht nämlich so aus als hätte er auh etwas heftiger aufgesetzt. :cry:
Da hast noch etwas arbeit vor dir.Aber nichts was nicht zu schaffen wäre. :wink:
Neo
Beitrag von Neo »
@Speedy
wo bekomme ich denn dieses Zeug her und wie mache ich das so das es hinterher wieder ein glatte fläche ergibt
Zero
Beitrag von Zero »
:wink: hab die stoßstange auch im augegehabt aber der aufwand das zu machen war mir dann doch zu hoch auserdem wurde die trotz dem riss für nen recht stolzen preis verkauft :? und auserdem müsste das mit glasfaserspachtel und halt glasfasermatten schon halten das zeug hatt echt power! beim aufsetzen wird es dir auch beim kunststoffschweissen sehr warscheinlich die naht reissen da die stoßstanger weicher sein wird wie die naht!
SuperReal
Beitrag von SuperReal »
kann mal einer den link hier rein stellen, damit ich mir mal nen bild von machen kann!
Speedy
@Neo
Die spezielle düse kriegst du vielleicht im Baumarkt.
Würde zu einem Schweißzubehör (Schweißgeräte kaufen kannst) Laden fahren ,dort müßtest du die düse und auch die kunststoffstangen bekommen. und übe erst mal an der alten oder zwei probe stücken bevor du die GSI machst.
@Zero
Kann man auch mit Glasfaser machen, habe meine hintere Stoßsange umgebaut und damit bearbeitet .Aber es ist meiner meinung einbißchen zu Steif für seine stelle , er wird nur leicht aufsetzen und es ober oder unterhalb kaputt.
Würde es probieren zu schweißen ,weil es dann doch noch etwas flexibler
ist.Glaube auch nicht das das so schnell kaputt geht wenn er es richtig macht.
Sollte bloß vorher etwas üben dann hält das schon,oder nicht? :wink:
