Passt C20XE Kühler in Tigra??
marcel783
Beitrag von marcel783 »
Weiß jemand ob das OHNE umbauarbeiten past? Also alter Kühler raus und neuer Kühler rein!?
Ist sehr dringend...
MfG
TeenTigra
Re: Passt C20XE Kühler in Tigra??
Beitrag von TeenTigra »
Ist doch egal ob der da rein passt der Serienkühler reicht völlig aus oder fragste wegen ersatzteil für serien ?
sonic69
Beitrag von sonic69 »
was erhoffst du dir davon?
fallst du keine klima hast
kauf dir den großen kühler mit klima
brauchste aber glaube dann auch noch einen neuen schlauch weil halt größer
marcel783
Meiner ist KAPUTT! Und mein Bruder hat noch nen 16V Kühler, deswegen frage ich!
MfG
Proph
Beitrag von Proph »
Gutes Thema wollt ich auch ansprechen.
Reagiert aber recht zickig drauf :-).
Ich hab auch überlegt ob ich mir schon ein geeigneten Kühler kaufen sollte da ich ja bald ein umbau vorhabe (Auf c20xe). Hab da an ein Kühler von mathijssentechnics gedacht. Kann ich den ohne bedenken an meinem 1,4er(Serie) ranbauen? Auf der Seite steht nämlich.
  • Hohe Leistungs-Kühler für Corsa-B und Tigra-A
    Für manche getunede Motoren mit viel Leistung kann es sein daß,
    selbst der Corsa-B-GSI-Kühler eine zu kleine Kühl-Kapazität hat.
    In diesem Fall haben wir wir für Sie den Kühler vom Corsa-B Diesel zu verfügung.
    Dieser Kühler hat ein größere Kühlkapazität und Ihr Motor wird nun absolut nicht mehr zu Heiß!
Wollte damit fragen ob es schlimm ist ihn ranzubauen..? Das beste für den Motor ist ja das er auf Normal Temperatur hochsteigt und auch da bleibt oder wieder bis dahin runterkühlt oder? Nicht das der Kühler+Lüfter aufeinmal zu doll kühlt und dann nicht mehr richtig Warm wird? Hab ja das schöne problem wie es auf der Mutterseite beschrieben ist. 1,4L 16v und dann noch Automatik *G*
Nicht böse sein vielleicht falsches Forum aber wenn man schon bissel davon redet ;-)
TeenTigra
Der Serienkühler vom Tigra (1.4+1.6) reicht für den c20xe aus.
Wenn ihr ne Klima hattet/habt noch besser der hat eine etwas größere Fläche und wenn euch das alles nciht reichen sollte baut euch nen Kühler vom B Diesel ein die sind nochmal größer das ist übrigens auch der gleiche wie von den Holländern.
AscoMania
Beitrag von AscoMania »
Der Diesel-Kühler selbst passt ohne Probleme rein, allerdings sind die Anschlüsse von den Kühlerschläuchen anders, da muss man sich dann halt ein paar passende Schläuche suchen!
marcel783
Ist ja alles toll... aber passt der vom C20XE denn nu innen Tigra oder nicht???
Ohne großartige umbauten!?
Der_Bachelor
Beitrag von Der_Bachelor »
also wenn dein bruder noch einen hat, wo ist das thema??? einfach mal zum auto gehen und maß nehmen, vergleichen und dann weiß man es!
marcel783
Meine Güte, wieder das logischste und ich komm net druff :(
DANKE *hehe*
