Sportpedale?!
Lennox016
Re: Sportpedale?!
genau, wie werden die festgemacht!?
btw: was sind das für pedale die standart dinger aussem Speedster? Sind die direkt in Alu?
Hat jemand vielleicht die Teilenummer?
MichiC
Re: Sportpedale?!
Infos zu den Speedsterpedalen findet ihr hier:
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=16502&
Rasta hat sie drin!
Rasta hat sie drin!
Huppes
Re: Sportpedale?!
OK is ja schonmal was jetzt wissen wir wie die dinger festgemacht werden.
Michi hast du net mal ein Foto von deinen damit man die mal in einem Tigra in dem fall sieht.
Lennox016
Re: Sportpedale?!
kriegen wir noch die teilenummer oder gibts nur die eine variante bei den Speedster Pedalen?
MichiC
Re: Sportpedale?!
http://www.corsa-tigra.de/showroom/michic/pedale1.jpg
http://www.corsa-tigra.de/showroom/michic/pedale2.jpg
Das sind aber welche ausm G-Astra/TTT, nicht die ausm Speedster
menneman
Re: Sportpedale?!
@michiC: musstest du was anpassen an den dingern oder einfach nur die alten abziehen und die neuen draufziehen???!!!
mfg menneman
mfg menneman
MichiC
Re: Sportpedale?!
Bei Bremse und Kupplung kannste die alten runter machen und die neuen Pedale drüberstülpen.
Beim Gaspedal funktioniert das leider nicht, da werd ich mal schauen, wie ich das am besten löse, zur Zeit hab ichs mit 2 Komponentenkleber verklebt, das ist aber nur ne Lösung auf Zeit
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=13269
Huppes
Re: Sportpedale?!
Sehen ja gut aus jetzt wäre ja nur mal die Frage wie sind die denn dann original am Astra Pedal fest? Sind die da auch geklebt oder wie?
Lennox016
Re: Sportpedale?!
so war beim Freundlichen und hab mir die Pedale fürn Speedster geholt.
Passen 1A, nur müssen Löcher noch gebohrt werden um die Abdeckungen dann zu befestigen.
Teilenummern sind:
9198039 für die Kupplung und Bremse
9197390 fürs Gas
bezahlt hab ich wunderbare 11,30 nu noch eintragen lassen und gut ist.
Eine optische sehr schöne und günstige Variante
Teilenummern sind:
9197390 fürs Gas
