Moin zusammen!
hab bei meinem 1,2er Probleme beim Kaltstart. Drehzahl schwankt gewaltig! manchmal geht er sogar aus! ist aber nur wenn er kalt ist. sobald ich dann einmal vollgas gebe ist es weg. was kann das sein? danke schonmal für antworten!
Drehzahl schwankt bei 1,2er
Moderator: Capu
Re: Drehzahl schwankt bei 1,2er
könnte die kaltstarteinrichtung sein.
bzw der temperaturfühler von der kaltstarteinrichtung
@ Burnout
Da wir uns hier bei A-Corsa befinden, und es sich nicht um einen GSI handelt, kannst du wohl lange nach einem Temperaturfühler suchen. Gibts nämlich nicht!
@ Schasti
Bau mal den Leerlaufdrehzahlsteller aus(sitzt vorne am Drosselklappengehäuse) und mach ihn vorsichtig sauber.
Kann aber auch an der Zündung liegen. Zündkabel, Kerzen, Verteilerfinger usw. Mehr kann es scho bald nimmer sein. Kerzen vermut ich mal eher weniger. Dann schon eher die Zündkabel. Und kurz vorm Winter sollte man die am besten eh erneuern. Und dann würd ich erst den Verteilerfinger wechseln. Kostet nicht die Welt.
@ Schasti
Danke!!
Hab ne Lima vom 1.4er eingebaut! Nu is gut! Nix mehr an schwanken, egal ob kalt oder warm!
