16V Antenne
balzmatthias
16V Antenne
Beitrag von balzmatthias »
Hallo.
Habe mir eine 16V Antennen - fuß zugelegt. Dieser ist für radio und handy. nun meine frage das ist noch ein kabel dran sieht as wie ein stromkalbel ist das etwas zündungsplus. und masse bekommt sie ja dann von dem dach oder..
danke
kadettilac
Re: 16V Antenne
Beitrag von kadettilac »
das besagte dritte kabel am fuss is remote (am radio anschliessen - entweder amp oder antennen-remote, sonst gibts keinen richtigen empfang vom aktiven fuss)
wennst den antennenfuss nur als ersatz gekauft hast dann müsste die remoteleitung ja scho an der antenne anliegen (:
p.s. für welche länge vom stab hast dich entschieden???? ganz kurz gelassen oder ein längeres stück eingeschraubt?
edit:
natürlich kannst des auch an zündungsplus hängen , allerdings gibts dann auch nur empfang wenn zündung an is
CorsaC-Freak.0815
Re: 16V Antenne
ISt die Stromversorgung für den Antennenverstärker, die wird an den AA-Ausgang vom Radio gehängt....bei Zubehörradios entweder an den Endstufen-Remote mit dran, oder bei manchen an den separaten elektr. Antennen-Ausgang :wink:
